土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消弧线圈接地时间和发电机失磁时间问题
消弧线圈接地时间和发电机失磁时间问题
发布于:2014-01-09 11:30:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:
1、中性点经消弧线圈接地系统,出现金属性接地时运行一般不超过2小时,经阻抗50%接地可以多长时间?
2、汽轮发电机失磁运行时,出现100%接地时运行一般不超过20分钟,经阻抗50%接地可以多长时间?
全部回复(3 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    我也看糊了,原来“出现”=“出线”;P
    出线发生 过渡性接地,中性点经消弧线圈接地系统的出线也是允许2小时运行。
    发电机根据零序保护判断决定,一般原则:
    2014-01-09 14:26:09
  • 加菲猫
    加菲猫 板凳
    wboy8759 发表于 2014-1-9 12:21 “经阻抗50%接地”属于小阻抗接地吧?应当瞬时跳闸。不是中性点经阻抗50%接地,是三相出线某相经阻抗50%接地:)
    2014-01-09 13:06:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
01D303-3 常用水泵控制电路图疑问
如附件所示01D303-3 常用水泵控制电路图中下面那一行的开关量代表什么意思啊?
