正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
浊度是300~600 那么自来水厂一般PAC的投加量是多少呢? 该项目在闽北地区。 求解,谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
攻城师55731
沙发
两路分开,最方便,也简单!
2014-06-16 16:52:16
toumingweixiao000
板凳
2014-01-12 09:30:12
加载更多如果不分开,就去掉1和2 公用,和太阳能一样,在三处装一个单向阀!
另外排气管要有!如果你是简单的,那么可以不设置排泥的!
这里有个问题,如果水桶高度不够,热水流的很慢!个人觉得至少高度要保证三米以上!
屋顶水龙头出水水压和流量小的问题,我前面已经解释过了.
水桶直通大气,由于空气中必定会有悬浮物(灰尘\化石燃料未完全燃烧产生的附有复杂有机化合物的碳粒\植物花粉\微生物苞子\细菌\藻类等),同时你抽取的井水中无论如何也会有悬浮小颗粒,所以时间久了以后,桶底的积泥是不可避免的.
关于这个集中负荷对结构的影响,我也是泛泛地说一句而已.要想细究的话,必须得知道知道你的屋顶到底具体是用的什么样的结构形式,梁高\梁宽\支座\跨距\板厚\梁板配筋\砼强度\地基承载力\基础做法\防水保温具体做法\所处地理位置(用来查表求风雪荷截)等等等等一大堆数据,以及这个点荷载具体在什么地方,才能分析出它对结构到底有没有或者有多大影响.当然,这是结构专业大神们的特长,俺们搞水的一般没这个能耐.
