大家来讨论讨论膜技术关于膜应用的问题,在我国正在以迅速的速度发展,有了很大的进步。近几年来,膜法在废水处理方面的应用已经得到了普及,从生活污水到工业废水,无论是给水还是排水都可以使用膜法。膜法水处理应用的关键在于根据具体要求选择合适的分离膜及相应的工艺。 比如:要求去除部分有机物就是COD,可以采用超滤或者微滤,工艺的话可以采用连续微滤或超滤;如果要求更高,去除氨氮等小分子污染物,可以采用纳滤,要求除盐就必须用到反渗透了。像前面大家提到的电镀废水,可以采用反渗透,但是,电镀废水几乎都是酸性的,而且pH值很低,必须加碱,这样的话其中的金属离子又可能会形成氢氧化物沉淀出来,所以处理电镀废水的预处理十分关键!建议采用化学沉淀,过滤后在进入反渗透,必要情况下还需要软化。希望大家就膜法水处理的技术问题发表发表看法,也可以在后面跟帖提问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
