土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于地源热泵的问题请高人来指点!
关于地源热泵的问题请高人来指点!
发布于:2014-01-09 09:26:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们这里有个小区开发商在建房的时候已经把地埋管系统做好了,然后把水管送到了每家每户的设备平台处。房子一共有三幢,共三百户人家,现在他们装修的时候需要业主自己采购主机和室内的风机盘管系统,我想问的是这么密集的系统几年以后制冷制热会不会产生影响没有效果?
全部回复(27 )
  • wyp930328
    wyp930328 沙发
    看你们那里的用热和制冷需求的相对大小吧。。。最好是年均冷热需求相差不大,这样的话地下土壤温度变化不大,可以使用的时间也会长一些,用个十多二十年没问题。如果冷热需求相差太大的话,地下土壤温度会变热或者变冷,用不了几年就废了。这种情况一般会加辅助供热或者制冷设备。。。前提是施工质量可靠,坏管数量较少。
    2014-01-27 15:54:27
  • wangguojian416
    地源热泵系统运行如何,关键在于全年冷热平衡是否合理。如果打孔计算时考虑了热泵该承担的所有负荷,并且计算过全年冷热平衡,系统就没问题
    2014-01-15 21:50:15
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
散热器和地暖的利与弊
散热器没法和地板采暖比,前者不但采暖效果差,还占地方,影响室内布置和美观,如果换高档散热器,价格不比地板采暖低,不如换地板采暖。 这种情况下改装地板采暖有两种选择:一种是仍用集中供热作为热源,拆除散热器,铺地暖管路;另一种是连集中供热也不要了,购置壁挂式燃气炉,和地暖管路组成独立的单户供暖系统。 前一种做法的好处是初次投入少,因为可省下买燃气炉的钱(4000~8000元),但是缺点也不少:1、受
