土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 摄像头供电问题请教
摄像头供电问题请教
发布于:2014-01-08 22:29:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
见过一些摄像机是24V供电。如果是集中供电,是由控制室直接输出24V电源还是220V电源在设备附近转化成24V?
如果是由控制室直接输出24V电源,输送距离最远可以到多远?
这里的24V用直流还是交流啊
全部回复(35 )
  • oblivion123
    oblivion123 沙发
    realman412563 发表于 2016-12-22 12:24 不错不错,这个问题提的好。220V用电缆现场能敷设多少米距离?这个不一定 看你用多大的线缆 线路中电流多大 2.5平方的线缆 一般传三四百米没问题
    2017-03-29 06:52:29
  • oblivion123
    oblivion123 板凳
    这个要根据线路中的电流计算电压降,跟你用多大的电缆也有关系,电缆越大传输的距离越远 对于AC24V一般五六十米没问题
    2017-03-29 06:44:29
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
气体灭火里能不能手动、自动、报警、故障、喷放合用一条信号线传输回控制室?
气体灭火里能不能手动、自动、报警、故障、喷放合用一条信号线传输回控制室?还是每个状态信号都要一条信号线?手动,自动切换器是不是需要接BV线,KVV线和RVS线?
