土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 天正建筑和探索者合并之后出现的问题
天正建筑和探索者合并之后出现的问题
发布于:2014-01-08 18:21:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我用天正建筑2013和探索者(好像是11版的)合并了,之后遇到一个也很蛋疼的问题,就是本来在探索者里面的钢筋符号标出来可以显示,在合并版的,标出来却是问号;比如,在合并版里新建一个文件,用梁原位标,标出来的钢筋符号是问号;之后,在单独的探索者里面新建一个文件,梁原位标,标出来的钢筋符号却可以显示,真是奇怪,一直找不到问题的根源,难道是和天正建筑的什么设置矛盾了。
请各位大大解释一下原因,或者分析猜测一下,我已经研究了一下午了,还是没搞定。
全部回复(41 )
  • aokmnji
    aokmnji 沙发
    用命令TCC,,探索者有自己的字体,,这个命令可以进行钢筋符号转换,,但是别在一个图里面改太多次会造成符号混乱的,,
    2014-02-06 17:40:06
    赞同3
  • lplssj
    lplssj 板凳
    解决方法:第一步:在结构探索者里TSSD里执行命令 TCC出现对话框
    第二步:然后选择将把钢筋符号转换到%%130,%%131
    问题解决了,符号可以正常显示了
    2014-10-23 11:31:23
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱钢筋计算,谢谢。
底层构造柱下料长度计算公式。标准层构造柱下料长度计算公式。都是7度设防。谢谢,很感激。
