土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 采用双机热备份技术消除故障
采用双机热备份技术消除故障
发布于:2014-01-08 16:46:08 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  在磁盘阵列上执行所有的维护工作,而不需中断用户的日常操作,更换冗余硬件(包括硬盘),增加功能、扩充系统容量、升级微码等等,所有这些操作都不需要关闭系统或牺牲关键应用的性能。
  非易失性高速缓存,在任何时间内,对所有磁盘阵列都是可存取的。在高速缓存内自动维护着两份拷贝,以保护用户的重要数据,对于每一份拷贝,由独立的电源和备用电池提供保护。事实上,电池也是冗余的,因此数据可保留在高速缓存中,直至电源恢复正常。该磁盘阵列系统总是持续地向磁盘传送数据,不像其他一些系统,只在高速缓存写满了以后或断电情况发生时,才向磁盘传送数据。
  该磁盘阵列采用的是是世界上最可靠的磁盘。其平均无故障时间(MTBF)长。而且其拥有的全局动态备盘功能,允许替换整个系统中的任何盘包,节省了用户的时间和金钱。没有其它企业级的存储系统可提供如此高级别的可靠性和可用性。
  数据集中存储设备为当前业界领先的磁盘阵列产品。所有服务器上均配置ROSE HA作为 双机热备软件,一旦任何系统应用出现故障,该应用系统会迅速切换到其他服务器上运行。
  二台服务器上均配置为WinNT/2000。作为高性能系统的基本工具,是任何一个高性能系统必不可少的
  Aisino服务器提供了对数据持续存取的附加支持。支持ROSE HA等几个业界领先的开放系统主机故障切换软件解决方案。主机故障切换允许一台备用主机在生产主机出现故障时,接管其上的存储和网络控制权,并重新启动运行在上面的应用服务。
  在主机和磁盘阵列间的路径是一个潜在的单点故障,它可能会导致数据存取的完全丢失。其备用路径(Alternative Path)支持经由两条分立的路径存取同一个逻辑单元。若主路径出现故障,则通过备用路径重新启动I/O。使用路径切换软件,可使主机迅速地从接口故障中恢复过来,保证数据的可持续存取。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
VisualNet有线电视综合布线管理系统项目实际应用其二
1、材料使用与资产统计分析 说明:各个地方、各种型号的设备线路资产的使用都可以分门别类的进行统计、分析。帮助您清楚地掌握使用的位置、数量、使用人、使用期限、使用状态,不遗漏、不浪费,不出现投资黑洞。按每个用户节约3-10米的电缆线计算,一年就能收回项目实施的投资成本。 2、用户数据分析 说明:掌握城区用户、农村用户的数量、位置、开通的业务类型、缴费情况。拆迁、停机、欠费、故障等使用状态。各种数据所占的比例,并以条形、饼形图来直观地分析统计。
