土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二氧化氯在食品中的应用
二氧化氯在食品中的应用
发布于:2014-01-08 14:47:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在当前很多新闻报道,说是食品中参杂着各种各样的添加剂,今天我来和大家说一下并不是所有的添加剂都有害的,添加剂加入食品中和一些卫生工业当中是由他们自身的作用的,现在我说一下我们不太经常见到的二氧化氯在食品中的应用和作用。
要说二氧化氯在食品中的应用,就先要说一下二氧化氯的发展历程,二氧化氯作为食品添加是在1985年的时候,当时美国同意将二氧化氯作为食品加工设备消毒液。在1987年,美国又批准二氧化氯作为食品厂的环境消毒。1988年,日本食品卫生法规将稳定性二氧化氯列入食品添加剂,作为面粉漂白剂用。
澳大利亚卫生部批准将二氧化氯列入食品添加剂作为食品漂白剂用。1992年,中国食品添加剂委员会批准,二氧化氯可用于鱼类加工过程,控制杂菌、大肠杆菌等污染;1996年,我国GB 2760c212]将稳定性二氧化氯列入食品添加剂中作防腐剂,使用范围为果蔬保鲜、鱼类加工,最大使用量分别为0. Olg/kg和0.05g/kg。该标准同时将二氧化氯列为食品加工助剂。
说完了它的发展历程,我们就要再来说一下二氧化氯在食品中的应用和作用:
(1)对水的消毒处理食品厂清洗原料、罐头杀菌、冷却等过程中需要大量消毒水,使用二氧化氯进行水处理是很有效的。其中包括良好的除臭与脱色能力、低浓度下高效的杀菌和杀病毒作用。 二氧化氯 用于水消毒0.5~lmg/L,Imin内能将水中99%的细菌杀灭,其灭菌 效果为氯气的10倍,次氯酸钠的2倍,杀菌快速,pH范围广(6~10),并不受水硬度和盐分多少的影响,能维持长时间的杀菌作用,高效率地消灭原生动物、孢子、霉菌、水藻和生物膜。
(2)对空气的杀菌微生物是导致加工食品二次污染的主要原因之一。食品加工厂生产车间由于卫生的要求,需进行消毒处理。多数食品加工厂封闭车间内普遍采用紫外线灭菌方式,但因车间内空气相对湿度大,故紫外线杀菌效果并不理想。
二氧化氯制剂灭菌能力强,分解迅速无残留,适于食品加工厂应用,一般按4mg/m3喷雾量消毒,喷雾器要求其喷雾微粒达到空气消毒的雾点要求,即可杀灭99. 99%以上的各种细菌、病毒、霉菌,而且能消除臭味、异味,对人体无刺激反应。应用实验结果表明,采用喷雾方法对空气进行消毒,空气可达美国外科学会三级浮游菌数的最高标准级别,即极洁净手术室<35cfu/m3的要求。结合其他手段,如层流通风技术,配合紫外线杀菌,既可迅速降低空气细菌数,又能保持长时间的超净效果。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
关于水处理构筑物的相关图片分享
滗水器布水器臭氧发生装置臭氧发生装置控制板膜区膜区曝气膜区曝气池膜组件膜丝移动膜组件的导轨曝气池曝气池全景曝气池与厂房曝气区污泥水解酸化池沉砂池出水监测仪表二沉池出水口排泥管
