土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 保温、隔热铝合金门窗的质量要求
保温、隔热铝合金门窗的质量要求
发布于:2014-01-08 14:34:08 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
  中国铝管交易网讯 建筑物的门窗是建筑物外围结构的组成部分,是建筑物热交换最敏感的部位,其单位面积能耗是墙体的5~6倍,门窗的热能损失占整个建筑物的40%以上。建筑物外门窗的热量损耗有三个途径:第一,通过铝合金型材的热量传导损失;第二,通过玻璃的辐射热量损失;第三,通过门窗缝隙的空气对流热量损失。因此,保温节能铝合金门窗的制作也要从这三个方面考虑。
  1.铝合金型材铝合金材料是热的良导体,热导率多数比较高。要制成保温隔热玻璃,要选择有隔热断桥处理的型材,即隔断型材热传导的通路,以达到保温隔热的目的。
  2.玻璃保温隔热门窗需要采用中空玻璃,因为中空玻璃之间的空腔内充满干燥、静止的空气,使热导率大大降低,因此中空玻璃具有优良的隔热、隔声和抗霜凝、结露性能,常用的中空玻璃的玻璃厚度5~6mm,常见的空腔厚度有9mm、12mm。
  3.密封材料保温隔热门窗用的密封胶应选用耐候胶,密封胶条应选用抗臭氧腐蚀性能及抗紫外线老化性能优良的氯丁橡胶制品,门窗扇开启重合部分要设置三道以上密封胶条。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铝合金门窗配件材料有哪些要求
本帖最后由 丨老鬼丨 于 2014-1-11 19:06 编辑 (1)门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。  (2)地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。  (3)门锁:应是双面开启的安全锁。  (4)推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。  (5)滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架,一般为镀锌钢制品。
