土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨系统进水,怎么处理
氨系统进水,怎么处理
发布于:2014-01-08 13:33:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们这氨系统进水了,大部分水经过低压循环桶的排污口放掉了,可还有些水在系统里,影响降温,领导催的紧,我该怎么处理,谢谢
全部回复(9 )
  • qq530518201
    qq530518201 沙发
    yzn1964 发表于 2014-4-11 14:28 你的系统平常蒸发温度应该比较低,是负压运行,所以系统才进水。这种情况在低温速冻装置中常见,以南方偏多 …回收氨,抽空。然后系统吹污。除了打压,定压。你都做了吧。
    2014-05-05 21:06:05
  • yzn1964
    yzn1964 板凳
    你的系统平常蒸发温度应该比较低,是负压运行,所以系统才进水。这种情况在低温速冻装置中常见,以南方偏多。遇到这种情况先放水,再冲霜,冲完霜再放水就行了。
    2014-04-11 14:28:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷能力的自动调节和制冷系统运行范围的估计
在朱瑞麒编的书中有一章节写的是制冷系统的自动调节,提到三大块,换热器的自动调节,膨胀阀的自动调节,压缩机自动调节,如果运用到实际机器中如何来看待三者间的联系,就是从一个平衡如何过渡到另一个平衡?最近在想比如换热器的设计,我们只是限定了一个的换热温差做的一个换热器,没有考虑到变工况的情况,如我按平均10的换热温差做一个风冷冷凝器,那么怎么来判断机器的合适运行范围,就是推荐的室外环境温度范围和室内环境温度范围,这个范围内冷量衰减在合适范围内,当然实验可以测出该范围。
