土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小区生活污水进行中水回用方法
小区生活污水进行中水回用方法
发布于:2014-01-08 10:54:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在城市建筑小区采用中水回用系统后,很大程度上实现了小区生活污水中水回用,居住区的水量节省了约30%~40%,于此同时,排放量减少了35%~50%,对于商住小区设置中水系统而言,可节水70%;对于一般居民住宅来讲,也可节水约达30%左右。这对于我国水资源缺乏的现状来说,具有非常的推广意义。为进一步推进中水回用工程的实施,加快中水入户的进程,有必要为中水回用创造出更多方便的条件,醋精中水工程的建设及发展。
小区生活污水进行中水回用方法:
1、要考虑管路设置的问题。
中水回用应采用杂排水作为中水水源,而且必须要设置两套上水系统和下水系统,也就是自来水系统与中水系统、杂排水系统与其他排水收集系统,属于完全分流的系统。管路在设计上比较复杂,施工难度也比较大,这也增加了投资的资本。因而此工程也限制了一般小区采用,只能在一些高档住宅小区或者居民对中水比较能接受的地区采用。
2、要考虑建设费用问题。
如果想有效地推广中水回用,需要得到广大居民的认可与支持。如何降低由于中水处理系统建设运行而带给居民的经济负担,特别是价格要低于自来水的价格及其附加税费,以提高居民使用中水的积极性,是推广小区中水回用的关键。在政策制定时需在考虑推广设置中水系统的前提下,才能就此制定具体的定价制度,最终形成合理的水价。
3、要考虑安全卫生问题。
在中水处理进行过程中,必须要尽量减少有毒有害的非生活污水进入小区的生活杂排水处理站,以防破坏处理站的正常运行或者影响中水处理后的出水水质,并且要对回用水进行严格的消毒处理。在作为景观用水时,不宜作为瀑布以及温泉等容易形成水雾的景观用水。除此之外,中水回用系统的设计还应考虑与周围人居环境的相适应。如果人们将城市污水作为可再生资源,那么污水在经过中水回用后可为城市提供稳定的“第二水源”,它对于城市的可持续发展起到了很重要的作用。从真正意义上发展并且推广中水回用工程,仍需从基础建设、政策支持等方面入手,为中水回用创造更好的条件。
全部回复(5 )
  • sw_0925
    sw_0925 沙发
    好,而且要做中水的话应该与小区住宅施工图设计同时进行吧。有个项目施工设计的时候排水是合流而且都是排入市政的,这就没法做中水了吧
    2015-07-25 20:26:25
  • szg169
    szg169 板凳
    非常感谢楼主分享!!!!
    2014-06-22 19:50:22
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
河长制,能否破解我国水污染困局?
所谓“河长制”,是从河流水质改善领导督办制、环保问责制所衍生出来的水污染治理制度,目的是为了保证河流在较长的时期内保持河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。这些年来,云南、河南、河北等地在治理污染过程中也纷纷效仿。 “河长制”不是一个形式!首先,它抓住了所有工作的龙头和关键。环保部门因行政权限、技术手段、人员配备等限制,对于涉及环境问题的掌控、调度往往力不从心,而“河长制”因为是由党政领导督办所以能有效落实了地方政府对环境质量负责这一基本法律制度,为区域和流域水环境治理开辟了一条新路。好的例子就是
