土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 加热设备的选用----福瑞达不锈钢水箱
加热设备的选用----福瑞达不锈钢水箱
发布于:2014-01-08 10:45:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
加热设备的选用
建筑物周边区的水源热泵机组在冬季供热工况运行时,机组从水环路中吸取热量。如果
内区的机组向环路释放的热量少于周边区的机组从水环路中吸取的热量时,环路中的水温将
会下阵,当水温降至 13 ℃时就必须投人加热设备,将热量加给水环路。为此,水环热泵空
润系统设计时,应正确选用加热设备。
目前,加热方法主要有两种 : 一是水的加热设备将外部热量加人水循环管路中 ; 二是空气电加热器将外部热量直接加人室内循环空气中。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈如何鉴别PB管材的质量。
首先说一下原料: PB管的原料全球仅有两家供应商:日本三井(P5050)、荷兰巴塞尔(PB4235/PB4233),两家性能基本一致; (二种原料包装方式)再看一下管子外观: 平时检查一种管道的质量好不好,在没有专业工具的情况下,一看二摸三闻,看管材表面的光泽度,再平行迎着太阳光看管材中有无瑕渍(大致了解原料是否纯正,是否添加回收料),二闻闻管材燃烧后是否有异味(PB管他的化学分子结构只有碳氢两种元素,燃烧应不会有异味),三摸摸燃烧后的PB管熔化物粘性大不大、有无油脂样(PB管的单位分子量是其他聚烯烃管材的5-10倍,它的熔融指数较高,反之则材料有问题)这样仅靠我们的视觉与嗅觉来判断,能初步判断一种管道的原材料是否纯正,但要完全判断必须依靠专业工具来检验;也有人采用折弯管材来判断管材的质量,前几天有位朋友改水暖去市场买点材料,他就拿起管头一部分来回折握,然后一看管材折弯处发白,就说这管子质量不好,其实这是最不科学的,塑料管都有一个折弯记忆性,它的分子结构多是线性或等规、无规排列,来回折弯很容易出现弯处发白现象,但这并不能说明管材质量问题,所以我们在选材时多看看多摸摸。。。。粗谈。。。!
