土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
求助:出水COD一直不达标,是哪里出了问题吗?
生化处理设施停止运行3个月,现在要重新培菌。上次停的时候还有沉降比,所以这次我不想拉泥了,直接闷曝,投加营养物,碳源以甲醇为主,我把泥投进去,前十几天因为进水浓度开始的时候不稳定,氨氮的浓度也特别大,在20天左右的时候我就重新配水,每天平衡进COD300-400,但出水一直不达标还在COD170-200。真不知道该怎么办?
发布于
2014-01-08 10:17:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
oygf123456
boilet 发表于 2014-1-8 14:15 首先通过一些手段和方法确定系统的运行现状,比如测定 pH SV SVI MLSS MLVSS SRT HRT DO F/M C …说的比较全面
2014-01-08 18:25:08
来自 PC
评论
举报
boilet
首先通过一些手段和方法确定系统的运行现状,比如测定 pH SV SVI MLSS MLVSS SRT HRT DO F/M C:N:P 温度 生物相等,通测定确定这些检测指标是否在正常值范围。
个人觉得极有可能是,你的活性污泥的MLVSS较低,也就是说污泥活性较低,一般在闲置了3个月后,如没做有必要的养护的话,系统中的微生物在没有外源营养物质可摄取时必然为了维持生命体征的话就会分解自身的细胞质,或者直接进入休眠状态形成孢子,由此极有可能系统中的活性生物失活了。
建议尤其关注C:N:P的比值,如果碳源了氮源充足是你没有磷元素,那么怎样合成细胞,哪来的物质来合成核酸和ATP。废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助。
2014-01-08 14:15:08
来自 PC
评论
举报
caonimas
主题
340
576
粉丝
14
+ 关注
私信
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
oygf123456
2014-01-08 18:25:08
来自 PC
评论
举报
boilet
2014-01-08 14:15:08
来自 PC
评论
举报
加载更多个人觉得极有可能是,你的活性污泥的MLVSS较低,也就是说污泥活性较低,一般在闲置了3个月后,如没做有必要的养护的话,系统中的微生物在没有外源营养物质可摄取时必然为了维持生命体征的话就会分解自身的细胞质,或者直接进入休眠状态形成孢子,由此极有可能系统中的活性生物失活了。
