暖通设计人员在进行建筑负荷计算时,不仅需要逐个对房间进行冷(热)负荷的计算,往往还需要按不同的规律对建筑内的房间进行分区,以便统计出不同区域房间的总负荷数值,按区域进行系统设计、设备选型。此类功能通过基本的CAD平台是很难实现的,浩辰暖通CAD软件在这里提供了负荷计算、系统分区相关功能。
1.常规的建筑负荷统计
通常情况下,我们需要统计的建筑负荷是按房间、按楼层、按建筑物三个层级进行统计的,浩辰暖通软件默认提供的负荷统计模式也是这样,如下图所示。
上面的负荷计算统计结果可以通过软件自动拾取建筑图信息,也可以手动添加建筑信息,在自动拾取信息过程中,主要经过以下三个操作过程:
1)自动布置,通过该功能进行建筑图纸的房间搜索,同时获取房间名称、房间面积以及房间形状;
2)识别内外,通过该功能进行建筑墙体的搜索,获取内墙、外墙信息;
3)提取建筑信息,通过该功能进行建筑物所有房间的负荷计算信息,包括房间名称、面积、墙体、门窗、房间设计温湿度等。
2.按系统分区统计的负荷结果
当设计师需要按单元统计供回水立管负荷时,就需要对房间进行分区,此时可以通过负荷计算-工具-系统分区实现按单元统计结果的需求。
在“系统名称”中定义所需分区标识,添加后分别在各自分区勾选房间,将当前分区所有房间归类后,可以在右侧结果预览栏中查看房间、分区的建筑物冷(热)负荷结果,此功能不仅可以应用于采暖热负荷的逐单元统计,还可以实现空调冷负荷的内外区分区负荷统计。
各分区房间指定完成后,可以通过“Excel计算书”功能生成冷、热负荷结果的输出,以便计算结果的后期设备选型应用。更多CAD下载请访问浩辰官网。
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水2013——自定义软件界面浩辰CAD给排水软件提供了软件界面自定义的功能,用户可以根据自己的使用习惯对软件界面进行调整。点击设置帮助→设置→自定义,可以启动自定义对话框界面,在其中按用户自己的要求设置软件的交互界面效果。如下图所示。 勾选“启动界面”,下次双击浩辰CAD给排水快捷图标时,可在软件启动界面重新选择不同CAD平台启动浩辰CAD给排水。 “文档标签”控制打开多个DWG文档时,在图形编辑区上方或者下方显示一个标有文档名称的按钮,单击"文档标签"可以方便把该图形文件切换为当前文件,在该区域右击显示右键菜单,方便多图档的存盘、关闭和另存,热键为Ctrl-,在此可以设置文档标签的显示模式和位置。在GCAD8和AutoCAD2013以上版本,平台本身带有文档标签,此时浩辰给排水中的文档标签不起作用,基本设置中的文档标签设置内容暗显。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
浩辰cad
沙发
jossmiler 发表于 2014-2-25 10:03 浩辰软件好使不?对浩辰CAD暖通软件感兴趣的童鞋记得要报名参加本周四上午的在线课堂哦~更多专业知识等你来!报名链接:http://www.gstarcad.com/onlinelist_1_124.html
2014-02-26 11:07:26
jossmiler
板凳
浩辰软件好使不?
2014-02-25 10:03:25
加载更多回复 举报
