土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器未送电,用电缆连接怎么接?
变压器未送电,用电缆连接怎么接?
发布于:2014-01-08 09:40:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室内有4台变压器,1#2#可以用母联连接,但3#4#供电局在高压柜贴了封条,因此需要用电缆连接2#3#变压器。我们选用了2#变出线柜400A开关与3#柜400A开关,用电缆连接了两个开关。但最近老是越级跳闸,排除了开关定值小,电缆载流量这两个原因。连接电缆用的是5芯电缆,找了个外人来解决,他说是重复保护,跟两个漏保一样,犯顶,解了一路就行了。请问这是什么意思?
全部回复(8 )
  • 注册电气师
    路过学习一下,感谢楼主大人!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2014-01-12 21:11:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    xiaochuan_xuzho 发表于 2014-1-11 16:41 师傅,这个问题我的愚见是:2# 3#断路器的各种整定保护数值是不是一样? 虽然都是400A的开关,每个开关 …这二个400A开关是一条电缆的联络,通过同一电流,可能是塑壳开关,不可能有智能元件,没法查跳闸原因,具体情况只有楼主知道。
    2014-01-11 17:35:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于35KV计量问题
我的一间电站发电上网,35kv二元件的计量装置,运行计量出故障了,C相电流(CT)部分失流,根据系统显示,平均是A相3.65A C相1.21A,按对称负荷算C相少计电流2.44A,求助论坛高手如果正确补回漏计电量?
