土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电开关的保护距离是多少米?
漏电开关的保护距离是多少米?
有一项目采用漏电开关给停车场管理系统配电
不知道距离有没有限制呢?
全部回答(5 )
  • zhangbin1970
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-01-09 16:37:09 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-9 10:56 编辑 yuanzhang0426 发表于 2014-1-9 00:11 停车场管理系统有二大部分需要供电闸机,刷卡机这些都是人手可触及的地方,如果给停车场管理系统配电 …是的,漏电保护最好装在末级设备用电的电源开关上,这样,一个设备漏电就跳一个(本身的电源)开关,不会影响其他设备用电,同时也消除了朋友胆心的距离问题(实际上是没有距离这一说的)。装在各设备的电源开关上,可以把漏电电流设置小一点,象电动门可以装15mA动作的漏电开关。不建议在总开关上设漏电保护,让供电的可靠性提高。
    2014-01-09 10:54:09 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
