土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问图中的 -99 -102 是什么意思
全部回答(8 )
  • quejinan
    99,102分别是两支角钢杆件一顶端到轴线交点的距离,“—”表示减去的意思,这样才能算出角钢的实际长度,图中已有焊接符号6和钢板编号(15),以前我见过这样的表示方法,用的比较少,带“—”的表示方法还可以表示钢板厚度,比如—10;
    2014-01-10 22:26:10 来自 PC 评论 举报
  • 土木结构
    请继续各抒己见
    2014-01-10 21:13:10 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
