土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塑壳断路器与热继电器的不同?
塑壳断路器与热继电器的不同?
发布于:2014-01-07 22:07:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
塑壳断路器实现短路保护,热继电器实现过载保护,
那么线路出现短路时,那么大的短路电流不会使热继电器熔断吗?还是直接跳塑壳断路器,为什么啊?
全部回复(14 )
  • jinglilili
    jinglilili 沙发
    配电箱安装高度以人能方便操作的高度为宜,一般电气规格书会规定终端箱距地1800mm或者2000mm为常见。
    任何事情都以清晰的逻辑为主,而不是规范
    2016-12-19 18:30:19
  • 悠哉悠哉悠哉
    路过,学习一下。
    2016-12-19 17:00:19
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
请问电压损失计算公式的问题
低压三相四线制220V/380V电路,如果接有12KW的三相平衡负荷(情况1)或每相接有4KW的单相220V的负荷(情况2);这两种情况的电压损失一样吗。
