土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 排水当量计算细节问题,请教
排水当量计算细节问题,请教
发布于:2014-01-07 20:54:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
废水管排水当量的计算中,只有洗脸盆了吗,淋浴器没有直接排水,水都排到地漏了,我不知道这个地漏要不要算排水当量。
麻烦各位大哥们 多指导指导。
全部回复(5 )
  • dmc123
    dmc123 沙发
    如果按秒流量可能很小,高层取110吧
    2014-01-11 09:01:11
  • 张光仁__水暖
    dmc123 发表于 2014-1-8 10:22 最小管径不得小于50地漏的最小管径不小于De50,我地漏都取De50的,就是阳台的立管不知道取多少,阳台的立管有一般地漏的主要排雨水的立管(没有洗衣机两用地漏) 有一种是有洗衣机两用地漏的,17层的住宅楼,这两种情况,的立管取管径取多少呢。
    2014-01-08 11:48:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
工作压力、试验压力的确定
70m高住宅,屋顶有增压稳压设备,下有消防水泵房,系统最低点的工作压力如何确定?1.系统最低点的工作压力=高差74m+增压稳压设备压力30m。或在系统最低点的工作压力=消防水泵扬程100m。3.系统最低点的瞬间最大压力=消防水泵扬程100m+高差74m+增压稳压设备压力30m。试验压力如何确定?
