土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于混凝土量的计算
关于混凝土量的计算
发布于:2014-01-07 18:39:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教一下大家,就是楼层的混凝土量(用于提交混凝土计划的),大家是如何估算的,哪种估算方法更接近实际值
全部回复(14 )
  • yygzxth2006
    yygzxth2006 沙发
    按图计算就行 混凝土浇筑前提前大致算一下 ,费不了多少时间。报混凝土计划尽量还准确一些。,估算的话可以面积乘以板厚,板厚可以和梁综合考虑取均值,这种估算方法对一般的住宅还可以,稍微复杂一些的或者其他类型的建筑估算差别比较大
    2017-03-13 08:09:13
  • 难民2010
    难民2010 板凳
    六楼正解,支持!!!!
    2017-03-12 20:54:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
浅谈水钻法施工工艺流程
本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-8 00:05 编辑 内容简介:水钻法就是利用水钻挖孔的方法,采用分层施工,在每一层施工时,先利用水钻环绕基础内壁钻取一定高度的若干柱体岩芯,使基础岩芯与整体岩石分离,形成一个临空面,然后用手电钻在基础岩芯上打孔,在孔内分别插入钢楔,接着用铁锤锤击钢楔,钢楔给予基础岩芯一个水平拉力和剪切应力,当水平拉力、剪切应力大于岩石的极限抗拉和抗剪切应力时,基础岩芯就会发生拉裂和剪切破坏,与整体岩石分裂,将破碎的岩石清除出基坑,修正基础,然后按同样的工序进行下一层施工,如此循环施工,直至基础成型。
