土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 含氟废水处理投加氯化钙和石灰
含氟废水处理投加氯化钙和石灰
发布于:2014-01-07 17:15:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我司是做光伏行业,对于这个含氟废水可是绞尽脑汁,设计商给我们的工艺是在一级和二级都投加氯化钙,进水的浓度大约有900以上个PPm,可是却中是降不到30以下,经计算钙离子是过量投机的。来水中的PH值6到七左右。查阅了很多资料都是采用石灰,是不是石灰和氯化钙二者的反应效果 不一样。还是用石灰只是单纯的因为成本不高,还有用石灰如何进行优化不堵管道,求指点
全部回复(5 )
  • 张夏菡菡
    张夏菡菡 沙发
    楼上说的有道理
    2016-03-29 14:28:29
  • co1458708064259
    caonimas 发表于 2014-1-7 17:58 石灰的优点不仅在于价格,氢氧化钙比较容易和F结合,而且氢氧化钙本身是碱,可增PH值有助于沉淀,过量的钙离 …现场我们厂现场反应投加石灰会产生大量污泥,泥量比投加氯化钙大很多,请问这是什么原因呢?
    2016-03-23 12:55:23
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
小白自己动手家里面安装电磁阀,求教
在进水冷热水管上安装电磁阀,淘宝上面买来的是DC12V,每个管上面装一个,变压器什么的都接好了,每个电磁阀都是三根线的,又淘了一个双路遥控开关,接线完成之后,单独放冷水和热水都好用,但是冷热水不能一起放。。。。。请教一下这是电磁阀接线的问题么。。?:(
