土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简单介绍地下水污染处理
简单介绍地下水污染处理
发布于:2014-01-07 16:38:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MPPE技术是处理地下水污染的很好方法:
1.用于天然气污染的地下水体修复
德国弗伦斯堡的地下水曾经被城市使用的天然 气污染,水中含有大量的芳香烃类和多环芳烃类污染 物。1998年以前,该城市使用过吹脱法+气相活性炭、 水相活性炭两种处理技术,但效果不很明显,同时这 两项技术均需要采用预处理来去除地下水中的铁。 1998年,该城市引入MPPE技术来处理地下水,所用 MPPE装置的设计处理能力为6 m3/h,进水中芳香烃类和多环芳烃类污染物的质量浓度14 mg/L,其中多 环芳烃4 mg/L(80%为萘)、BTEX 10 mg/L。经过分析, 出水中污染物质量浓度<0.01 mg/L达到规定的标准。
2.用于氯化烃污染的地下水体修复
比水重非水相液体(DNAPL),常见的有三氯乙 烯(TCE)、四氯乙烯(PCE)等含氯有机化合物。TCE 及PCE等含氯有机物多为致癌性或疑似致癌性化 合物,一旦地下水受其污染,对于地下水资源的使用 与公众健康将造成严重威胁。由于TCE及PCE等 含氯有机物的难生物降解特性,因此它们一旦进入 生物体内,大多储存于脂肪组织中,不易被生物代谢 分解,随食物链的转移而形成累积效应及对生物具 有强烈的毒性。在国际上爆发DNAPL污染的案例 较多,可以采用GCW-MPPE技术对氯化烃污染的 地下水体进行修复,见下图所示,GCW为地下水循 环井的简称。
如上图所示,将表面活性剂注入和溶解到受污染 的地下水体中,然后由GCW抽出地面送到MPPE装置进行分离净化;含氯有机物从表面活性剂中以有机相分离出来,含有表面活性剂的混合物质再注入地下 水体中循环使用。根据处理前后的跟踪测试, Alameda地区超过99%的DNAPL(380 L)被去除。
3.用于其他有机物污染水体的修复
MPPE技术可广泛用于受有机物污染的水体。 例如,Akzo Nobel公司与德国Frauenholer研究所合 作,在Stadtallendorf采用该技术处理被二战期间弹 药中爆炸性有机化合物如三硝基甲苯(TNT)污染的 地下水。被开采的地下水通过多级过滤和分离系统 后送到MPPE装置,DNT和TNT的去除率>99%。为 了适应其处理量和处理时间有限的特点,又产生了 车载式MPPE移动设备,提供地下水处理服务。
全部回复(5 )
  • huanbaoxinshou111
    替楼主谢谢造成地下水污染的企业:@水环保师又有新方向了。哭死
    2014-01-09 11:13:09
  • dongtao1015
    dongtao1015 板凳
    多谢指点,学习了很多知识
    2014-01-09 03:37:09
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
活性砂滤池中设备制作详图
本帖最后由 duzl2000 于 2014-1-11 10:55 编辑 活性砂滤池中设备制作详图找我要
