土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 新手求教
4平方毫米的同导线最大能带多大的功率的设备.有没有经验算法(比如一平方毫米能带多大),请指教,谢谢了!
全部回答(2 )
  • slb2002
    谢谢您的解答,我说的是纯电阻的,功率因数是1的设备,一般为多少瓦。查手册电流还要计算,我主要是问一下有没有比较经验的那种算法,比如一平能带多少瓦了,不知道有没有那么算的。
    2007-09-25 10:56:25 来自 PC 评论 举报
  • lxt9607
    首先要明确是什么性质的设备,功率因数是多少。不同的设备其计算电流会不一样。如果楼主要问4平的铜导线能带多大负载电流的负荷,可能更准确一点,这样可以查看相关的技术手册。
    2007-09-24 15:04:24 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
