土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修选购油烟机需要注意的事项
新房装修选购油烟机需要注意的事项
发布于:2014-01-07 14:43:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  1、看标志
  这包括两个方面内容吸油烟机的标识和使用说明书。在吸油烟机上应标出其型号、生产厂或经销商的名称、商标、额定电压、额定输入功率、认证标志。如果吸油烟机有照明灯泡,在灯座上或灯座附近还应标出使用的灯泡的最大功率。同时每台吸油烟机都附有中文使用说明书,以帮助消费者安全使用。在说明书中应标有吸油烟机与炉灶上烹调器具的支撑面的最小距离、禁止炉火直接烘烤吸油烟机等。
  2、看结构
  吸油烟机在结构设计上应考虑到易于有效清除积聚起来的油脂和污垢,应尽量做到外壳表面光滑平整。通常吸油烟机需固定在墙上使用,所以除有键、孔槽、钩等外,还要求它应有合适的装置将其固定在墙上。
  3、应根据厨房的大小和油烟的多少来选择合适的产品
  欧式吸油烟机没有较大容量的集烟罩,适合于空间较大、油烟不是很多的现代化厨房;深型吸油烟机与其他款式的吸油烟机相比,普遍具有风量大的优点,而且大容量的集烟罩所具有的结构有利于吸排油烟,适合于油烟较多、空间较大的厨房;薄型吸油烟机外形轻巧美观,占用空间小,适合于小型的厨房;而亚深型吸油烟机介于薄型和深型吸油烟机之间,适合于空间和油烟适中的厨房。
  4、选择售后服务好的生产者和经营者
  一般情况下,应选购知名品牌的吸油烟机,这些企业有着素质较高的服务队伍、先进的生产技术和生产能力,不仅能生产较好质量的吸油烟机产品,还能提供优质的售后服务,解除使用吸油烟机过程中的后顾之忧。
  5、应根据自身消费能力来选择产品
  购买时,可以用手去感觉一下吸油烟机四周漏不漏风,其风量大不大,如果不漏风并且风量大表明该吸油烟机的吸油烟能力强;也可以直接感受吸油烟机的噪声大小,特别是正面的噪声,并触摸外壳看是否震动,安静、运行平稳的吸油烟机是用户的首选。
全部回复(3 )
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    找个大品牌的
    2014-01-08 11:27:08
  • 穿靴子的猫
    好东西 谢谢楼主
    2014-01-07 20:25:07
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
新房装修买插座以及插座地方的选择
  1、插座假货最多,一般人根本辨不出真假,所以建议插座开关这些东西尽量在建材超市购买,质量才有保证。  2、开关的分类:单开双开三开多开。在设计电路时,一定要把节能考虑进去,否则一个射灯就15W,过于费电。这时候就需用多开开关,把灯具分组,这样相对就比较省电了。  3、选择插座:  安全插座--有小孩子的家庭一定要考虑选择安全插座,这种插座有特殊的保护措施。  防水插座--卫生间厨房适用。
