土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 路基地面排水设置与施工要求!!!
路基地面排水设置与施工要求!!!
发布于:2014-01-07 14:37:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、边沟
(一)设置
挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段均应设置边沟。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。
为了防止边沟漫溢或冲刷,在平原区和重丘山岭区,边沟应分段设置出水口,多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m,三角形边沟不宜超过200m。
(二)施工要求
平曲线处边沟施工时,沟底纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接,不允许曲线内侧有积水或外溢现象发生。曲线外侧边沟应适当加深,其增加值等于超高值。
边沟的加固:土质地段当沟底纵坡大于3%时应采取加固措施;采用干砌片石对边沟进行铺砌时,应选用有平整面的片石,各砌缝要用小石子嵌紧;采用浆砌片石铺砌时,砌缝砂浆应饱满,沟身不漏水;若沟底采用抹面时,抹面应平整压光。
二、截水沟
(一)设置
截水沟的位置。在无弃土堆的情况下,截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定,以不影响边坡稳定为原则。如系一般土质至少应离开5m,对黄土地区不应小于lm并应进行防渗加固。截水沟挖出的土,可在路堑与截水沟之间修成土台并夯实,台顶应筑成2%倾向截水沟的横坡。
路基上方有弃土堆时,截水沟应离开弃土堆脚1~5m,弃土堆坡脚离开路基挖方坡顶不应小于lm,弃土堆顶部应设2%倾向截水沟的横坡。
山坡上路堤的截水沟离开路堤坡脚至少2.Om,并用挖截水沟的土填在路堤与截水沟之间,修筑向沟倾斜坡度为2%的护坡道或土台,使路堤内侧地面水流人截水沟排出。
(二)施工要求
截水沟长度超过500m时应选择适当的地点设出口。
三、排水沟
排水沟的施工应符合下列规定:
1.排水沟的线形要求平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线,其半径不宜小于l0m,排水沟长度根据实际需要而定,通常不宜超过500m。
2.排水沟沿路线布设时,应离路基尽可能远一些,距路基坡脚不宜小于3~4m。大于沟底、沟壁土的容许冲刷流速时,应采取边沟表面加固措施。
四、跌水与急流槽
跌水与急流槽的施工应符合下列规定:
1.跌水与急流槽必须用浆砌圬工结构,跌水的台阶高度可根据地形、地质等条件决定,多级台阶的各级高度可以不同,其高度与长度之比应与原地面坡度相适应。
2.急流槽的纵坡不宜超过1:1.5,同时应与天然地面坡度相配合。当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较陡,向下逐渐放缓。
3.当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过l0m,接头用防水材料填塞,密实无空隙。
五、拦水缘石
拦水缘石的施工应符合下列规定:
1.为避免高路堤边坡被路面水冲毁可在路肩上设拦水缘石,将水流拦截至挖方边沟或在适当地点设急流槽引离路基。与高路堤急流槽连接处应设喇叭口。
六、蒸发池
蒸发池的施工应符合下列规定:
1.用取土坑作蒸发池时与路基坡脚间的距离不应小于5~10m。面积较大的蒸发池至路堤坡脚的距离不得小于20m,坑内水面应低于路基边缘至少0.6m。
2.坑底部应做成两侧边缘向中部倾斜0.5%的横坡。取土坑出人口应与所连接的排水沟或排水通道平顺连接。当出口为天然沟谷时,应妥善导人沟谷内,不得形成漫流,必要时予以加固。
全部回复(13 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!!!
    2014-02-09 20:28:09
  • ltzy15
    ltzy15 板凳
    第一次见到总结这样的知识,值得好好学习
    2014-02-07 15:10:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
防空地下室给排水设计体会
本帖最后由 素写一世繁华 于 2014-1-7 13:44 编辑 防空地下室系指战时用于防空的地下室 。按照战时的功能区分 ,防空地下室可以分为 :指挥通讯工程(各级人 防指挥所)、医疗救护工程(各级医院)、防空专业 队掩蔽所、人员掩蔽工程 (一等、二等人员掩蔽所)和配套工程 (物资库、汽车库、电站等) 。防空地下室分为甲类和乙类 , 甲类战时需要防核武器、常规武器和生化武器 ;乙类战时只防常规武器与生化武器。防核武器抗力级别为 4 级、4B 级、5 级、6 级和 6B级;防常规武器抗力级别为 5 级和 6 级 。防空地下室类别和抗力的选择,由当地人防主管部门确定。
