土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 景观施工图设计指引
景观施工图设计指引
发布于:2014-01-07 13:41:07 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
景观施工图设计技术原则
1、所有参与施工图设计的成员必须熟悉方案文本以及合同要求。
2、召开项目方案交接会议(以方案主创做项目介绍,各施工图设计人员提问的形式。)
3、施工图项目经理布置任务、出图时间节点以及注意事项;
4、项目经理根据不同地区情况确定基础及垫层(有冻土地区确定冻土线深度)的统一做法,交代项目组成员。
5、图层以及文字样式、标注样式、填充样式都按公司标准文件操作,不得建立自己的图层及样式。
6、在CAD模型中按1:1绘制,并把线型比例lts 设置为 “1000 ”; psltscale 设置为 “0”.
7、使用个人的图块时,须将图块整理为零图层后方可使用。
8、任何人不能移动、旋转底图坐标,如果为了方便绘图可以使用户UCS,PLAN命令,也不能为了方便,在同一个CAD里copy成两个底图。
9、图中有建筑平面图,除了需要建筑基底平面图还需要其栋号、楼层及首层完成面标高。
10、植物分区与园建分区一致。
11、植物平面图必须把地库顶板边界线及消防车道流线画上去。
12、施工图完成后需让方案部审核签字,在材料,工艺做法是否与项目设计理念冲突;
13、施工图完成之后的后期配合阶段必须按公司标准出变更设计,
图纸结构内容技术要求
Ⅰ园建部分
一、图表部分(图号以LN开头,图幅A2)
1、LN-0首页(A2, 按公司标准)
2、LN-1.01图纸目录(A2图纸目录按公司标准)
3、LN-2.01设计说明(制作标准版,不同项目只进行局部修改;按国标提纲进行):
(1)设计依据及基础资料
(2)工程概况
(3)竖向设计及场地排水
(4)消防设计
(5)无障碍设计
(6)主要景观物料:水景、铺装、灯具、主要景观小品
(7)做法说明(防水等)
(8)特殊设计说明
(9)施工注意事项
4、LN-3.01材料列表(统一标准及格式)
(1)铺装(必选)
(2)标识、家私或小品(可选)
二、标准图集(图号以BZ开头,图幅A2)
(1)硬质广场、道路、路缘石做法,各种硬质相接做法,伸缩缝等类(分车行和人行)
(2)绿地做法,绿地与道路广场相接做法类(分在实地和楼板上2类)
(3)水景防水做法(分实地和楼板,及硬质和软质防水共4类),坡道、踏步做法,挡土墙等类
(4)排水设施,地下管线做法,井盖做法等类
(5)栏杆做法类(含各种防护栏杆的节点做法)
(6)围墙、通用门禁、闸门、保安亭等做法类
(7)通用树池、种植池、坐凳等做法类
(8)管井、设备、配电箱、通风口、出入口等外包通用做法类
(9)铺装通用做法类
(10)灯具、标识、家私或小品等非成品设计做法类
三、总图部分(图号以LP开头,图幅A1)
1、总平面索引图 LP-00
要求原则:
(1) 用地红线、地库边界线,消防通道均要在此图上表现出来;
(2)尽量以景观功能组团或道路来分区,保证区域景观的完整性。以方便施工及看图;
(3)分区后的图纸比例保证其不得超过1:300 (A1的图幅不够可以考虑加长版)
(4)此图要有植物填充、铺装、水体、以及景观大致的场地标高
示例:
2、索引平面图 LP-1.01,LP-1.02…
技术要求原则:
(1) 大节点的符号索引,不能与局部放大图作重复索引;
(2) 需表示清楚绿地、水体、和铺装线等关系;
(3) 索引符号均拉出平面图外整齐表达
(4) 家具小品布置图可以在此图中表达,包括围墙、栏杆、垃圾桶、指示牌、家具、小品设施等布置内容; 但注意增加图例或文字标注 (可选)
3、定位平面图 LP-2.01,LP-2.02…
技术要求原则:
(1)含大定位和控制点;需注意标注清楚与道路定位、建筑轴线之间的关系;
(2)已经有索引的“局部放大详图”的区域不需重复定位,以免与局部图冲突
(3)尽量以尺寸定位为主,必要时才使用坐标点;
(4)尺寸尽量标三道,尽量在平面图外整齐表达,图内尺寸标注尽量不压线,需保证打印效果清楚;
(5)不需表示铺装线,只需表示绿地和水体填充
示例图片
4、竖向及排水平面图 LP-3.01,LP-3.02….
技术要求原则:(已经有索引“局部放大详图”的区域不需重复标高,只需有大控制点标高即可,以免与局部图冲突;不需表示铺装线,只需表示绿地和水体填充;除特殊要求外,均标完成面标高):
(1)道路标高:标交叉点、转弯点、变坡点标高,坡度、坡长及坡向;若无道路剖面可表示横断面坡向时,也需标明;需有道路中心线。
(2)场地(硬地)标高:仅标控制点标高和坡向,不需要标坡度和坡长。如一个广场内有坡度,则把最高标高和最低标高标一下,再加坡向即可。
(3)绿地标高:当绿地、场地标高关系与标准详图不一致时才需表示,仅标控制点标高即可;如绿地、场地标高关系与标准详图一致,当坡地放坡有变化,则需表示坡向、最缓坡度和最陡坡度;大面积造型坡地加等高线,文字角度可与等高线相平。
(4)挡土墙标高:仅标角点和控制点标高
(5)水体标高:分“水面/水底”标高,在同一标高点上标注。
(6)需表示雨水口和地漏位置;排水沟用双虚线图例表示。(排水由顾问公司设计的,有排水平面图的,在此张图可以不表示雨水口和地漏)
示例图片
全部回复(36 )
  • simoncai10
    simoncai10 沙发
    很详细,稍微和我们的有点不同,大体一样。我们总图是,以总平面分区图开始的,图幅大都是a0,a1的。
    2015-04-15 15:15:15
  • co1428644518129
    好详细啊,,谢楼主分享
    2015-04-15 12:46:15
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
龙湖景观施工工艺标准效果(让你更懂现场)
