土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问地震作用下梁受力形式及原因,没找到满意答案
发布于:2014-01-07 12:49:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
听了不少地震作用是反复的,此时梁会上拉下压,抗震时候下部钢筋会小于上部钢筋。就是抗规6.3.3条
仔细想想有点理解不了,刚看了一个框架的,对于一般正常跨度的梁,水平力产生的的梁弯矩大概相当于30%的恒载弯矩,这个地震带来的水平往复应该改变不了梁的受力,除了个别的短梁。难道是竖向地震的原因?哪里有介绍的谢谢
补充内容 (2014-1-7 18:25):
补充一下,问的是地震作用下梁弯矩会出现上凸和下凹两种情况吗,是不断变化的弯矩。而不是支座上拉下压,跨中上压下拉
补充内容 (2014-1-7 18:30):
补充一下,问的是地震作用下梁弯矩会出现上凸和下凹两种情况吗,就是出现和“支座上拉下压,跨中上压下拉”和“支座上压下拉,跨中上拉下压”
全部回复(7 )
  • bjzhj-hf
    bjzhj-hf 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-02-06 20:15:06
  • yahoovladier
    yahoovladier 板凳
    按规范执行即可。
    2014-01-07 18:52:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
框架中设备间是跟电梯一样上下通透的吗?是不是不用布置板,开洞就行了?
如题,就如题。设备间是个什么功能,是不是不用布置板,开洞就行了?
