土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad2004+Express+晓东+迷你工具箱+Truetable+Atable多种增强近纯绿U盘版
发布于:2014-01-07 12:46:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
2012 年 3 月 27 日再次更新。
Autocad 软件虽然已经推出2011版,但基本绘图功能(包括三维绘图)同早期的2004版本没有区别,界面改变很大。2004版的基本绘图内核已经完全成熟,同以后的高版本相比,功能齐全又存盘文件字节数最小,屏显操作速度最快。
发烧做了这个近纯绿版,总共向注册表写入206条语句,因为实在不能忍受现有的Autocad2004绿色版了,其实等同于精简安装版,注册表精简很少,大家可以自己对比一下,别人发布的2004绿色版写入注册表上万条,2006绿色版写入注册表二万多条。这些绿色版还都存在卸载不干净、功能缩减等诸多问题。近纯绿版已经经过众多用户的详细测试,功能稳定,可以在U盘使用。大家使用中如有问题请提出,我的邮箱Lifeitong@139.com。
【绿化说明】
第九版采用精简版+增强压缩包的方式,英文支持文件被精简,晓东工具箱+迷你工具箱+幻灯片浏览工具+杀毒工具+Truetable+Atable工具都为压缩包存放在Help目录下,建议解压后的文件仍放在Help目录下,这是acad原程序的自动搜索目录,解压就可以使用了。不喜欢增强压缩包的朋友,可以删除Help目录。
精简版仍然集成了ET扩展工具、绘图加速菜单、视图加速键等增强功能,不想要精简版想要纯净版的朋友请来邮件。
Autocad2004原程序将ARX模块写入注册表,本版本将ARX模块不写入注册表,而是在Cad程序启动后动态加载, ET扩展工具采用按需加载的方法,Atable采用输入命令后写入注册表并动态调入的方法,晓东专业工具箱与迷你建筑工具箱与Truetable工具采用输入命令后动态调入的方法。程序打开后只加载ET扩展工具,晓东专业工具箱与迷你建筑工具箱与Truetable工具,需要解压后执行简写命令,分别为“XD”与“MN”与“TT”。注册表写入虽少,但多消耗了30多兆系统内存,如果你是586机器,内存只有128兆,用本版本会比较慢。
高版本我只绿化了2007版,暂时没有绿化Autocad2009、2010等高版本。05版开始,Autodesk公司为适应网络数据发布需要,采用.net框架全新改写程序,所以需要netframe和visual c++支持,还不兼容netframe的不同版本,在Vista与Win7系统下运行还有问题需要打补丁,真是麻烦。其实基本内核未变,用不到的功能诸如计算器、网络服务、三维渲染(不知道有人用它来渲染么?)、dwf标记等功能越来越多,软件越来越臃肿。
【去除与增强功能】
去除帮助、实时助手、网络更新、内部网络浏览器、内部发送邮件、FTP上传、错误报告、DwfExpressviewer等功能,保留了包括电子签名、打印戳记、拼写检查、数据链接(希望有人继续完整测试)、VBA。
增加并改进了ET扩展工具,原ET扩展工具的图层工具栏的图标被改进,在下拉菜单中增加了早期Autocad14版本中的Bonus工具的多种功能(这些功能实际还存在,但是04版被隐藏了),包括颜色排序、消重图元、多义线连接(键盘简写命令为“J”)、选择参数等,扩展了指定图层绘图功能,你可以指定执行的命令与图层的对应关系,比如你可以将rectangle命令都绘制在“柱子”图层。
以ET扩展工具为基础新增绘图加速屏幕弹出菜单,请试一试Ctrl键+鼠标右键。快捷键增加Ctrl键+方向键控制屏幕移动,Ctrl键+翻页键控制布局翻页,Ctrl键+Home与End键控制视图缩放,Shift键+Z键返回上一个视图。
改进了字体样式管理器,现在可以预览汉字。
增加Temp目录,自动存盘文件、日志文件、打印机与绘图临时图形文件都存放在这个目录。注意这个目录可不要删除,目录下的文件可以定期删除,这样你可以把本版本安全地放在U盘使用。另,程序会自动建立Recent目录,这是你的工作历史记录,该目录可以删除。
改进并增强了原有菜单,格式下拉菜单中增加了线型比例、填充控制、图元重命名等隐含命令;工具下拉菜单中在自定义一项增加了acad.pgp编辑器;查询一项增加了框选统计多图元面积的命令,键盘输入简写命令为“TA”。
改进并增强了原有图标工具栏,基本界面不变,但是使用更加合理,增加了自动存盘、图元清理、对齐、表格等命令。
增加了几百种汉字显示填充图案,位于Color目录中。不需要就删除该目录。注意少用填充,2004版的填充算法比2007等高版本差很多,这是04版唯一的致命缺点。
增加了几十种汉字显示线型。
增加了2010年最新的表格工具Atable,命令为at与ats。使用ats表格样式命令不能编辑文件夹,会出现dll文件错误,这个软件本来设计就有这个毛病。注意,第一次输入上述的两个命令,该软件会自动完成注册表写入。
增加了2010年最新的Excel表格工具Truetable,可以同excel文件实时更新表格数据,可以更新任意程序创建的表格,可以导入导出excel文件。但经测试,该表格功能在win7下用会有问题。
增加了晓东工具箱,改进了原有多个Bug,注意有些专业绘图功能需要打开屏幕菜单才有显示,还有个别命令不好用,这是原来就这样,不是我改的。晓东工具箱能自动消除文字乱码,包括建筑、结构、规划、水利等几个专业工具,是目前较为稳定的CAD扩展工具。
增加了迷你建筑工具箱。其中的“ Myconfig.set”文件请根据自己喜好修改。该目录下的Autoload目录内的文件能够自动加载,“Autocad初始化”文件内有一些设置可以自己修改,删除文件当然也没有问题。
Help目录下增加了两个杀CAD病毒文件,KillCadVirus.exe查杀常见的cad病毒,CheckLsp.wsf查杀Explode命令不能用的lisp病毒。还增加了浏览并管理SLD幻灯文件的小程序CADSlide.exe。
采用了Autocad2007版的VBA模块,请双击“安装vba.bat”文件,该文件将拷贝VBA必须的文件到Office共享文件夹。Win95与98与2000下未测试该功能,Office97与2000下也未测试,因此,VBA功能如果出问题,启动时出现Office安装对话框,请执行“卸载VBA.bat”文件。
【安装说明】
安装使用文件:-安装.bat,Vista与Win7系统下需要关闭用户账户并重启,安装好后可以打开用户账户,有些系统可能需要在Acad.exe文件上点击鼠标右键设置兼容性或者设置管理员身份运行。卸载使用文件:卸载.bat。剩余20几项Acad2004的注册表语句没有删除,因为如果你安装了其它Autodesk公司程序也需要。采用了2004SP1版本,所以能兼容于Vista与Win7系统,当然这两个系统需要装上程序兼容性补丁。
精心打造的近似纯绿版,Enjoy!
下载地址:登录115网盘。登录名"2245515",密码abcdefgh。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Autocad2007+ET扩展工具+迷你建筑工具箱+增强功能近纯绿版第六版
本帖最后由 iamthebig 于 2014-1-7 12:20 编辑 2014 年1 月6 日再次更新。 保留了sample目录,保留了贴图目录,因此文件增大,这是为方便各位帮我测试而保留的,不用人士可以删除。Dwf外部查看器被剥离,所以标记管理器仍然不好用。VBA功能、数据库功能还缺乏更深一步的测试。 [支持模块] Autocad2007 是Autocad
