土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个层间住宅总电箱配电有什么问题
这个层间住宅总电箱配电有什么问题
发布于:2007-09-24 11:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PE线怎么是一条???其他地方还有什么问题
全部回复(16 )
  • thcwd
    thcwd 沙发
    估计该人(主干线槽里)共用地线,其它出线用户的地线直接T接,工程中这也常见. 我看了平面 应该如此。。这样
    也应该节省点。。但达到要求吗????
    2007-10-12 08:46:12
  • maoping666
    maoping666 板凳
    我觉得单相负荷不能超过30A,否则要设计为三相负荷,图中画的一条25地线,估计该人想共用地线,其它出线用户的地线直接T接,工程中这也常见.
    2007-10-12 03:19:12
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
节电技术,节电率高达50%左右!
“SZF型流体多级增压”节电技术,节电率高达50%左右! 我公司拥有适用于各种介质的闭合循环系统的“SZF型多级增压”节电技术,节电率高达50%左右,该技术主要应用于中央空调的循环水系统、集中供热循环系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵新元节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、SZF型流体多级增压装置,SZF型高效特型专用泵三部分组成。该技术是利用循环泵出口的瞬间高压,使流体在增压器内产生负压,在负压的作用下流体进入增压仓内,经过多级增压后与主腔道内流体产生的压力激波转化为强大的动能,这部分能量能够替代由于降低电机功率而损失的部分扬程,因此,在不变管道截面和流量的情况下,仍能保持系统的正常工作循环,极大的降低了电力能源的消耗。
