节电技术,节电率高达50%左右!“SZF型流体多级增压”节电技术,节电率高达50%左右! 我公司拥有适用于各种介质的闭合循环系统的“SZF型多级增压”节电技术,节电率高达50%左右,该技术主要应用于中央空调的循环水系统、集中供热循环系统、以及工业用冷却水循环系统的循环泵新元节电技术由数据采集、系统诊断分析技术、SZF型流体多级增压装置,SZF型高效特型专用泵三部分组成。该技术是利用循环泵出口的瞬间高压,使流体在增压器内产生负压,在负压的作用下流体进入增压仓内,经过多级增压后与主腔道内流体产生的压力激波转化为强大的动能,这部分能量能够替代由于降低电机功率而损失的部分扬程,因此,在不变管道截面和流量的情况下,仍能保持系统的正常工作循环,极大的降低了电力能源的消耗。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句也应该节省点。。但达到要求吗????
