土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 更换10kv配电柜电压表注意事项
更换10kv配电柜电压表注意事项
发布于:2014-01-07 09:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师新手求助,现10kv配电柜有一块电压表需要更换,请问换电压表时的安全注意事项。多谢!
全部回复(6 )
  • jiannengchenhan
    注意安全。注意安全。不要带电作业
    2014-02-17 17:02:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    注意安全的事有二个:
    人身安全,注意做到干活人的绝缘和线路不要短路;拔熔丝是一种安全措施,但只能在没有“低电压保护”时才能分断二次电压,如果有低电压保护,一拔保险,全部高压电机都跳闸!这肯定不行吧?
    高压开关柜二次电压有100V(线电压),对地有70V左右,在不能拉开二次电压电源时,可以单手操作,一根根拆线,也是可以的,不过,第二种工作票也是要办的。
    2014-02-12 13:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想找一下配电柜槽钢基础的大样图
有2个问题求助:1、想找一下配电柜槽钢基础大样图,无电缆沟,直接落地式安装的。2、另想了解一个事情,配电室设在二楼上,无法做电缆沟,配电柜采用槽钢支架安装,然后土建做一种架空地板,类似控制室的防静电地板,在敷设绝缘胶垫,电缆在架空地板下敷设,想找一找这种做法的打样,或者是国标图集等,谢谢
