土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 合理利用UPS不间断电源促进视频会议稳定性
发布于:2014-01-06 17:35:06 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
  远程视频会议需要很高的时效性和稳定性,高质量的宽带对于时效性有很大的保障,但是稳定性一方面依赖于宽带,另一方面对于系统的建设和终端的要求也很高,远程视频会议经常会出现丢包以及黑屏、抖动的现象,这种情况会让视频会议效果大打折扣,如何才能保证远程视频会议稳定性?视频会议专家在这块做了多年的研究,济南辰联电子有限公司专家建议采用UPS可以很好的解决远程视频会议稳定性问题。
  一个大型的视频会议系统是由视频会议终端、显示系统、中央控制系统、扩声系统、矩阵切换系统、发言系统等组成。一个系统的好坏需要各个系统配合。在视频行业除了视频会议终端之外,其他系统一般都归结到会议室集成系统中。视频会议系统的好坏取决于各个系统的整体配合。
  会议室集成系统,特别是视频显示系统(如投影机、拼接大屏幕等)等对电源的洁净度、稳定性的要求也非常高。如果电源不稳定,则会出现屏幕上有横纹出现,影响收视效果。长时间电压不稳则会影响投影机的灯泡烧坏。
  这些问题的根源都源自于环境电压的不稳,电源的洁净度不够,谐波等造成的影响。不但影响正常的开会,还会影响设备自身的安全。
  因此要想保证视频会议的质量就需要保证给视频会议系统提供基础架构的网络因素、环境因素、供电因素。在这里我们就只讨论供电系统对视频会议系统及会议室集成系统的影响。
  一般在北京、上海、广州等发达城市电网的质量相对较好,电压一般在220V±1左右。而在三级城市或者偏远地区甚至厂矿区等地电压一般会在220V±20左右浮动。在这些地方一旦用电量较大时,电压就会急剧下降,可能会在190V左右。如果晚上用电高峰过后,电压又会急剧上升,达到240V左右。这样的频繁浮动,会严重影响精密设备的使用寿命,并对通信设备造成丢包、误码率提高、死机、重启等多种问题。一旦这些问题产生,不但影响了设备的正常使用,也会造成设备的故障高发。
  在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。
  在实际的供电系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波。谐波频率是基频的整倍数,例如基频为50Hz,二次谐波为100Hz,三次谐波则为150Hz。因此畸变的电流波形可能有二次谐波、三次谐波……可能直到第三十几次谐波组成。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
图形化的电力处理软件系统介绍
系统特点: 本系统是一个综合性的管理平台:既集成了技术信息的管理,又有用户信息、业务数据、工作任务的管理。既适合于技术人员进行管理维护,又适合与行政管理人员、财务人员以及业务人员的使用。贯穿了我们日常规划、设计、施工、验收与归档的整个过程控制。是功能强大、使用方便、见效快速的专业系统。 说明: 在项目规划阶段:可以充分利用系统进行周边环境分析、业务发展区域,做好投资规划。 在设计阶段:可以精确到每个施工点、甚至每根线、每个端口,做好精细预算。
