土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 避雷引下线
避雷引下线
发布于:2014-01-06 16:54:06 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
作为引下线的主钢筋土建如是对头碰焊的,应在碰焊处按规定补一搭接圆钢?
  • feige2013
    feige2013 沙发
    视焊接情况而定,一般不饱满或者焊接不固定,可以为保证更好接地效果,加个圆钢搭接,但是这样一般土建钢筋绑扎肯定验收过不了,另外还有跟钢筋直径尺寸也有关系,可以看看相关电气接地规范。
    2014-01-06 17:09:06
  • durreschen
    durreschen 板凳
    请大侠给个答案。
    2014-01-06 16:55:06
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
小白自己动手家里面安装电磁阀,求教
在进水冷热水管上安装电磁阀,淘宝上面买来的是DC12V,每个管上面装一个,变压器什么的都接好了,每个电磁阀都是三根线的,又淘了一个双路遥控开关,接线完成之后,单独放冷水和热水都好用,但是冷热水不能一起放。。。。。请教一下这是电磁阀接线的问题么。。?
