土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水炮连接示意图
消防水炮连接示意图
发布于:2014-01-06 16:31:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
全部回复(35 )
  • q13871628685
    q13871628685 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2015-08-12 10:43:12
  • szg169
    szg169 板凳
    不错资料,分享感谢分享!!!
    2015-08-11 13:00:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
垃圾填埋场消防管网布设及消防水量计算问题?
这个消防水量计算是否就按规范上说的出水15L/s或20L/s,火灾2h计算?消防管网的消防栓布设按室外消防设计规范要求120m间距布设?这个距离是指管线距离还是两点间直线距离?采用一用一备两个消防泵,这两消防泵一定要有两条出水管分别直接与填埋区室外消火栓环状管网连接,且两个连接点之间的管段上应设一个阀门?能否采用两泵出水通过一个三通与填埋区室外管网连接?
