土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 调节池的类型和作用以及设计方法
调节池的类型和作用以及设计方法
发布于:2014-01-06 14:09:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业企业由于生产工艺的原因,在不同工段、不同时间所排放的污水差别很大,尤其是操作不正常或设备产生泄漏时,污水的水质就会急剧恶化,水量也大大增加,往往会超出污水处理设备的正常处理能力;城市污水,尤其是学校、居民小区等人员集中的地方,由于用水量和排入污水中杂质的不均匀性,也会使得其污水流量或浓度在一昼夜内有较大的变化。这些问题都会给处理操作带来很大的麻烦,使污水处理设施难以维持正常操作。因此,对于特征上波动比较大的污水,有必要在污水进入处理主体之前,先将污水导入调节池进行均和调节处理,使其水量和水质都比较稳定,这样就可为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。
  具体说来,调节的作用主要体现在以下几个方面:
  1.提供对污水处理负荷的缓冲能力,防止处理系统负荷的急剧变化;
  2.减少进入处理系统污水流量的波动,使处理污水时所用化学品的加料速率稳定,适合加料设备的能力;
  3.在控制污水的pH值、稳定水质方面,可利用不同污水自身的中和能力,减少中和作用中化学品的消耗量;
  4.防止高浓度的有毒物质直接进入生物化学处理系统;
  5.当工厂或其他系统暂时停止排放污水时,仍能对处理系统继续输入污水,保证系统的正常运行。
  调节处理一般按其主要调节功能分为水量调节和水质调节两类。
  (一)水量调节
  水量调节比较简单,一般只需设置一简单的水池,保持必要的调节池容积并使出水均匀即可。
  污水处理中单纯的水量调节有两种方式:一种为线内调节,进水一般采用重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计水位,最低水位为死水位,有效水深一般为2~3m。另一种为线外调节,调节池设在旁路上,当污水流量过高时,多余污水用泵打入调节池,当流量低于设计流量时,再从调节池回流至集水井,并送去后续处理。
  线外调节与线内调节相比,其调节池不受进水管高度限制,施工和排泥较方便,但被调节水量需要两次提升,消耗动力大。一般都设计成线内调节。
  (二)水质调节
  水质调节的任务是对不同时间或不同来源的污水进行混合,使流出的水质比较均匀,以避免后续处理设施承受过大的冲击负荷。水质调节的基本方法有两类。
  1.外加动力调节
  外加动力就是在调节池内,采用外加叶轮搅拌、鼓风空气搅拌、水泵循环等设备对水质进行强制调节,它的设备比较简单,运行效果好,但运行费用高。
  2.差流方式调节
  采用差流方式进行强制调节,使不同时间和不同浓度的污水进行水质自身水力混合,这种方式基本上没有运行费用,但设备较复杂。
  (1) 对角线调节池
  对角线调节池是常用的差流方式调节池的类型很多。对角线调节池的特点是出水槽沿对角线方向设置,污水由左右两侧进入池内,经不同的时间流到出水槽,从而使先后过来的、不同浓度的废水混合,达到自动调节均和的目的。
  为了防止污水在池内短路,可以在池内设置若干纵向隔板。污水中的悬浮物会在池内沉淀,对于小型调节池,可考虑设置沉渣斗,通过排渣管定期将污泥排出池外;如果调节池的容积很大,需要设置的沉渣斗过多,这样管理太麻烦,可考虑将调节池做成平底,用压缩空气搅拌,以防止沉淀,空气用量为1.5~3m3/(m2·h) 调节池的有效水深采取1.5~2m, 纵向隔板间距为1~1.5m 。
  如果调节池采用堰顶溢流出水,则这种形式的调节池只能调节水质的变化,而不能调节水量和水量的波动。如果后续处理构筑物要求处理水量比较均匀和严格,可把对角线出水槽放在靠近池底处开孔,在调节池外设水泵吸水井,通过水泵把调节池出水抽送到后续处理构筑物中,水泵出水量可认为是稳定的。或者使出水槽能在调节池内随水位上下自由波动,以便贮存盈余水量,补充水量短缺。
  (2) 同心圆调节池
  在池内设置许多折流隔墙,控制污水1/3~1/4流量从调节池的起端流入,在池内来回折流,延迟时间,充分混合、均衡;剩余的流量通过设在调节池上的配水槽的各投配口等量地投入池内前后各个位置。从而使先后过来的、不同浓度的废水混合,达到自动调节均和的目的。
  另外,利用部分水回流方式、沉淀池沿程进水方式,也可实现水质均和调节。
  在实际生产中,可结合具体情况选择一种合适的调节方法。
  调节池的设计主要是确定其容积,可根据污水浓度和流量变化的规律,以及要求的调节均和程度来计算。
  对于水量调节,计算平均流量作为出水流量,再根据流量的波动情况计算出所需调节池的容积。
  在一般场合,往往水质和水量都要考虑,而且有时水质的均和更重要些,此时调节池容积可按流量和浓度比较大的连续4~8h的污水水量计算。若水质水量变化大时,可取10~12h的流量,甚至采取24h 的流量计算。采用的调节时间越长,污水水质越均匀,但调节池的容积也大,工程造价也高。应根据具体条件和处理要求来选定合适的调节时间。
全部回复(36 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-01-24 05:37:24
  • 牧羊三三
    牧羊三三 板凳
    谢谢
    2019-01-21 16:10:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水厌氧处理原理介绍及影响因素
  废水厌氧生物处理在早期又被称为厌氧消化、厌氧发酵;是指在厌氧条件下由多种(厌氧或兼性)微生物的共同作用下,使有机物分解并产生CH4 和CO2 的过程。  1、三阶段理论  厌氧微生物学的研究表明,产甲烷菌是一类十分特别的古细菌(Archea),除了在分类学和其特殊的学报结构外,其最主要的特点是:产甲烷细菌只能利用一些简单有机物作为基质,其中主要是一些简单的一碳物质如甲酸、甲醇、甲基胺类以及H2/CO2 等,两碳物质中只有乙酸,而不能利用其它含两碳或以上的脂肪酸和甲醇以外的醇类。
