土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频无负压供水设备原理特点及适用范围
变频无负压供水设备原理特点及适用范围
发布于:2014-01-06 13:14:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无负压给水设备是在传统变频恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵、管件阀门、罐体和控制柜的简单组合,而是集机械、电子、信息、自控技术为一体的高科技产品,无负压供水设备是直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,是恒压变频供水设备的发展与延伸。
一、变频无负压供水设备原理
自来水管网的水直接进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水;用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。
根据其实现无负压功能原理的不同,大体可以分为以下几种形式:
1、稳流补偿器和真空抑制器控制模式
当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。
2、自控限流模式
当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。
3、压力控制点方式
当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。
二、变频无负压供水设备性能特点
1、容易并入智能化管理系统,主要部件采用优质元件,整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性,其自带的标准串行通讯口(RS485),使得系统与计算机的通信十分方便。
2、水位保护功能,当水罐水位低于设定水位,系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。
3、自动复位功能,停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。
4、故障泵屏蔽功能,故障泵屏蔽后直接退出运作程序,由备用泵接替工作。
5、自动保护功能:有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。
6、运行噪声低。无负压供水设备采用变频调速运行,特别是采用全变频控制系统,大部分时间特别是间处于低速低噪声运行工况。
7、高效节能。设备串接在市政管网上接力加压,供水变频泵可充分利用原有市政水压,并依据实际供水压力的大小进行加压,用水低峰时设备自动进入睡眠状态,节电率可达30~90%。
8、占地少。无须修筑池子和盛水的箱子,设施占地空间小。腾出的池子位置甚至于可用来做泊车位,增加收益。
三、变频无负压供水设备适用范围
无负压给水设备主要使用于直接串接于自来水管网上的场合,既可解决渗、冒、滴、漏水和二次污染等问题,又可充分利用市政管网原来压力,尤其适用于小区居民楼生活用水。无负压给水设备可以采用水位、压力、变频调速等多种控制方式,满足不同用户的需求,防止蓄水池二次污染、运行时不对市政管网产生负压、充分利用市政管网压力等诸多优点使得无负压给水设备成为新一代具代表性的环保节能成套供水设备。
无负压变频供水设备主要由水泵机组、测压稳压罐、压力传感器、变频控制柜等组成,能始终维持压力表压力等于用户设定值。可用于一般生活或生产供水。该设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备可广泛应用于工业、企业、生活小区生产、生活用水。也可用于热水供应、恒压喷淋等系统用水、各种场所的冷却水和循环水、农业灌溉、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统、宾馆、大型建筑的供水和消防系统。
全部回复(8 )
  • jihai20062006
    jihai20062006 沙发
    无负压是一个值得推广的技术!
    2014-10-20 15:17:20
  • li-jinbai
    li-jinbai 板凳
    这好像是厂家的广告,所谓真空抑制器不就是排气阀吗?真正的真空抑制器是不能进空气的,不然还是会产生二次污染。
    2014-10-20 14:47:20
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
某体育馆周边截污改造工程顶管施工的设计心得
本帖最后由 后起之秀 于 2014-1-6 11:44 编辑 广州番禺区英东体育场馆周边截污改造工程截污主干管管径为dn800~dn1000,全长1007.5m,排水管道顶管工程一次顶进90m。顶管距离不长,但施工场地狭窄、地下现有管线较多,采用常规的开槽施工方法有较大技术难度。本文结合项目详细介绍顶管施工的原理、设计要点及施工技术要求等。 一、工程概况 该工程为广州番禺区英东体育场馆周边截污改造工程,截污主干管管径为dn800~dn1000,全长1007.5m。由于禺山大道至环城河出口管段(桩号0+916.616~1+007.5)敷设位置为城区小巷道,最小宽度2.3m,西侧为停车场围栏(停车场为旧丹山河上架空结构),东侧紧邻禺雅苑小区居民楼,施工场地狭窄。原方案采用开槽施工,但由于土方量较大,沟槽还要支护,工作面不够,造价较高,最后决定采用顶管施工方法完成。经分析研究,此段管道采用顶管法施工,管材采用d1020×10焊接钢管,包括1个方型工作井,1个方形接收井。顶管结束后将接收井改造为溢流井,并与上游dn1000管道连接。
