土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 什么是铁素体、渗碳体、珠光体、奥氏体、马氏体 及魏氏组织?
发布于:2014-01-06 12:23:06 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
(1) 铁素体碳在 a-Fe 中的间隙固溶体。由于体心
立方晶格的原子间隙很小,故碳在。一 Fe 中的溶解度也极小,室
温下仅能溶解 0. 006% 的碳。铁素体的强度和硬度均低,但塑
性和韧性很好,所以含铁素体较多的钢 ( 如低碳钢 ) 多表现出软
而韧的特性。
(2) 渗碳体铁与碳的化合物,分子式是 Fe, C ,其性能硬
而脆,与铁素体相反。随着钢中含碳量 ( 质量分数, %) 的增加,
钢中渗碳体的含量也增多,钢的强度和硬度均上升,而塑性和韧
性却急剧下降。常温下碳在 a 一 Fe 中的溶解度很小,大部分碳
都以渗碳体的形式出现。
(3) 珠光体铁素体与渗碳体两者组成的机械混合物 ( 共
析转变产物 ) ,只有在温度低于 723 ℃时才存在。这是大部分钢
结构焊件焊后热处理的主要依据,珠光体的性能介于铁素体和
渗碳体之间,其硬度和强度比铁素体高 ; 但其脆性并不大,因珠
光体中的渗碳体要比铁索体少得多,所以珠光体钢的硬度和强
度较高,而塑性和韧性也较好。故在钢结构工程的焊接中大多
使用珠光体钢材。
<4) 奥氏体碳在 Y 一 Fe 中的固溶体,它是面心立方晶格,
原子间隙较大,在 723 ℃时溶解度为 0. 8 ,在 1 130 ℃时为 2 写。
碳素钢只有加热到 7230C( 称为临界点或相变点 ) 以上组织发生
转变时才出现奥氏体。奥氏体的强度和硬度并不高,但塑性和
韧性却很好,奥氏体的另一个特点就是无磁性。在所有钢结构
焊接中,奥氏体不锈钢就是利用这一特性,奥氏体不锈钢无论在
固态或液态都具有其奥氏体的特性。
(5) 马氏体碳在 a 一 Fe 中的过饱和固溶体,马氏体的体
积比相同重量的奥氏体的体积大,因此,由奥氏体转变为马氏体
时体积要膨胀。马氏体局部体积膨胀后引起的内应力往往导致
零件变形、开裂。高碳淬火马氏体具有很高的硬度、强度并呈脆
性,延展性很低,几乎不能承受冲击载荷。低碳回火马氏体则具
有相当的强度、塑性和韧性。马氏体加热后容易分解为其他
组织。
(6) 魏氏组织一种过热组织,是由彼此交叉约 60 ·的针状
铁素体嵌人基体的显微组织。碳素钢过热,晶粒长大后,高温下
晶粒粗大的奥氏体在较慢的冷却速度时很容易形成魏氏组织。
粗大的魏氏组织使焊接接头的塑性和韧性急剧下降,导致钢材
变脆甚至发生脆断。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
焊缝金属的合金化
焊缝金属的合金化是指把所需合金元素通过焊接过渡 到焊缝金属的全过程,又称渗合金。它的主要目的是 : ①补偿焊接过程中合金元素的烧损、氧化与蒸发。 ②减少或消除焊接缺欠,改善焊缝金属的组织及综合力学 性能。 ③使焊缝能获得耐热、耐低温、耐腐蚀、耐磨及抗疲劳等部 分母材尚不具备的特殊性能,如用于堆焊或异种金属的焊 接等。 焊缝金属的合金化有两种途径
