土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 生物科技实验用超纯水设备选用
生物科技实验用超纯水设备选用
发布于:2014-01-06 11:00:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
实验室标准用水有三级水质,用的最多的是三级水和一级水,三级水为纯水用于玻璃器皿的实验用具的清洗;一级水为超纯水,用于化学分析或原子吸收等精密仪器分析。
生物科技试验用超纯水设备出水要求10兆欧需要采用二级反渗透加EDI装置来制备试验用的超纯水,可在一级反渗透出水处留出水口用于清洗器皿,经过EDI模块处理的水用于实验。
如果用水量小可选用双极反渗透设备加抛光树脂处理出水可达到标准。
原子吸收及环境用水水质要大于18兆欧,生物方面实验还要去除水中的细菌,生命科学仪器用水还需要杀菌、去除有机物。
生物科技公司选用超纯水设备要提供原水水质、出水要求、处理水量、用途等参数,来选用相应规格、结构、型号的超纯水设备。
全部回复(5 )
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    就这么几句,这么选?
    2015-08-13 16:15:13
  • lhshu02001
    lhshu02001 板凳
    帮同行顶一下,同时问一下,这里有没有millipore公司的
    2014-04-23 09:35:23
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水中的常用术语
纯净水设备的常用基本术语:1、电导率:测量物质传输电流能力强弱的值,两片面积各一平方厘米,相隔一厘米极片间可移动的离子数,单位:mS/cm和µs/cm2、电阻率:电导率的倒数,单位:MΩ•cm3、硬度:水中钙镁离子的含量,单位:gpg(粒数/加仑)4、PH值:酸和碱的相对含量,是水中氢离子浓度的负对数单位。pH值为7.0的水为中性;pH值小于7.0的水为酸性;pH值大于7.0的水为碱性的。
