土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 案例下午13-16题(按xtdd网友拍照试题整理)
发布于:2007-09-24 10:13:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
案例下午
13.某污水处理厂处理城市生活污水和工业废水的混合污水,规模为15000m3/d,其中生活污水量为10000 m3/d,COD浓度3500mg/l;工业废水量5000 m3/d,COD浓度5000mg/l。按《城镇污水厂污染物排放标准(GB18918-2002)》的一级A排放标准要求,该污水处理厂按COD计的处理程度为以下何值?
(A)90%(B)88%(C)80%(D)76%
答案:【 】
主要解答过程:
14.某污水处理厂需脱水的混合污泥量为720 m3/d,含水率97%,干污泥密度按1000kg/m3计,拟采用带式脱水机脱水,产泥能力为150kg(干泥)/m(宽度)•h,脱水机带宽2m,实行三班制运行,则该厂宜设置几台压滤机可确保连续生产?
(A)1台(B)2台(C)3台(D)4台
答案:【 】
主要解答过程:
15.某啤酒厂拟采用回流加压流程平流式气浮池对啤酒废水进行预处理,废水量为2000 m3/d,回流加压溶气水量取Qs=800 m3/d,溶气罐内停留时间取3min,气浮池接触区水力停留时间3min,分离区水力停留时间20min,水流下降速度2mm/s,求气浮池接触区面积Aj和溶气罐容积VR最接近下面哪个值?
(A)Aj=5.83m2,VR=2.4m3 (B)Aj=2.43m2,VR=1.67m3
(C)Aj=3.22m2,VR=3.11m3(D)Aj=4.20m2,VR=3.52m3
答案:【 】
主要解答过程:
16.某建筑给水系统所需压力为200kPa,选用隔膜式气压给水设备升压供水,经计算气压水罐水容积为0.5 m3,气压水罐内的工作压力比为0.65,求气压水罐总容积Vq和该设备运行时气压罐压力表显示的最大压力P2应为下列何项值?
(注:以1kgf/cm2=9.80665×106Pa计)
(A)Vq=1.43m2,P2=307.69kPa(B)Vq=1.50m2,P2=307.69kPa
(C)Vq=1.50m2,P2=360.46kPa(D)Vq=3.50m2,P2=458.46kPa
答案:【 】
主要解答过程:
全部回复(30 )
  • pangzicui
    pangzicui 沙发
    记得规范上就是要求配套的水泵和空压机需要备用,压滤机本身没有说要备用,估计是考虑到费用的事情吧。很多人就在这里上了套。
    2010-09-10 19:20:10
  • zhujielu
    zhujielu 板凳
    谢谢
    2010-08-13 08:08:13
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2007公共基础及专业基础考试试题
大家讨论一下公共基础和专业基础考试的题目怎么杨
