土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《混规》9.2.9条4.3条的不同理解
《混规》9.2.9条4.3条的不同理解
发布于:2014-01-06 10:18:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近做了个6度区的商业,框架结构,跨度8.40m,梁300x800,采用的是双肢箍,现在审图提出的问题是:“在框架梁、次梁两端和挑梁根部的梁下部纵筋都位于受压区,应根据该条进行检查:当梁宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。 ”,根据计算结果,用理正补充计算,发现梁受压区不需配置受压钢筋,钢筋为构造,一审回复了计算书,电话也沟通了,但二审仍然提出这个问题,
现在的问题是:1)是否有必要修改?2)以后的工程,是不是300的梁,底筋用了4根以上钢筋,即使此钢筋是梁底正弯矩配筋,也必须做复合箍?
全部回复(7 )
  • yshbwdjd
    yshbwdjd 沙发
    支持一下好好学习
    2014-01-10 20:44:10
  • spy320
    spy320 板凳
    这个图审看得好仔细,我都是选上的,现在要祈祷图审不要提这个了
    2014-01-10 19:57:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
某排桩式锚杆设计图纸
某排桩式锚杆设计图纸
