土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 42的地脚螺栓埋入基础内的的长度一般是多少
M42的地脚螺栓,下面带小锚板的。505行不行。
全部回答(17 )
  • chinalxb
    应该按照混凝土规范钢筋的锚固长度进行计算,只是将螺栓的设计强度改为螺栓这种材料的屈服强度。基本是25倍d至30倍d左右。
    2019-12-20 15:05:20 来自 PC 评论 举报
  • 奋斗的大白
    我们一般取25d,至于规范规定的锚固长度很难满足要求。
    2015-07-25 20:41:25 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
