正在加载...
全部回答(17 )
应该按照混凝土规范钢筋的锚固长度进行计算,只是将螺栓的设计强度改为螺栓这种材料的屈服强度。基本是25倍d至30倍d左右。
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(17 )
chinalxb
2019-12-20 15:05:20
来自 PC
评论
举报
奋斗的大白
我们一般取25d,至于规范规定的锚固长度很难满足要求。
2015-07-25 20:41:25
来自 PC
评论
举报
加载更多应该按照混凝土规范钢筋的锚固长度进行计算,只是将螺栓的设计强度改为螺栓这种材料的屈服强度。基本是25倍d至30倍d左右。
