土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于探测区域探测器最少数目的疑惑???(补充问题)
发布于:2014-01-05 22:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98》8.1.5规定 梁突出顶棚的高度为 200~600mm 时,探测器的布置方法参考附录C,详见下图 8.1.5.jpg 附录C.jpg
我有些不明白,比如一个地下车库布置感温探测器,探测面积按照20㎡布置,假如边上的梁突出顶板都是200-600mm之间,每个梁间区域面积为(9,12]之间;问题来了,是一个温感可以保护2个梁间区域,还是一个梁间区域设置2个探测器?
先说下我规范的字面理解,是一个温感可以保护3个梁间区域,就是附近三个梁间区域可以只设置一个探测器。可是我同事还有一个朋友说的是后面一种情况(也可能我给他们表述的时候不是很清晰),各位朋友解答下吧:handshake
全部回复(18 )
  • 注册电气师
    宜多不宜少,安全第一。:D
    2014-01-09 18:19:09
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    一般来说保护半径满足了,才会满足保护面积要求。
    2014-01-09 16:29:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆沟布置图画的有问题吗?
这样的电缆沟
