土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 谁有40.5kv充气柜的全套图,我可以用110kv GIS三工位隔离开关的图纸交换
  • lgx806
    lgx806 沙发
    我有整套40.5充气柜图纸。QQ:531888206,
    2020-08-07 08:40:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
交流真空接触器的环境条件
  1、环境温度:周围空气温度最高不超过 + 40℃, 且在 24 小时的平均值不超过 + 35℃,周围空气温度最低不低于 -15℃。  2、海拔高度:安装地点的海拔高度,对于低压类开关元件和高压类开关元件中的低压元件不超过2000米,对于高压类开关元件不超过1000米。3、相对湿度:大气的相对湿度在周围空气温度为 + 40℃时不超过 50%,在较低的温度下允许有较高的相对湿度,日平均不大于 95%,最湿月的平均温度为 + 20℃时,月平均最大相对湿度为 90%,已考虑因温度变化发生在产品表面的凝露。  4、工作环境:无雨雪侵袭、明火、爆炸危险、化学腐蚀及强烈振动的场合。5、污染等级:III级,有导电性污染,或由于凝露使干燥的非导电性污染变为导电性。
