土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室与挡土墙相连的KZ和AZ配筋问题
地下室与挡土墙相连的KZ和AZ配筋问题
发布于:2014-01-05 17:35:05 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
kz与地下室的挡土墙相连时配筋是按以下哪个
1.pkpm计算结果
2.折算成相同刚度长度的挡土墙计算对应长度挡土墙所受的侧向压力再进行柱配筋
3.把挡土墙视为板,柱子视为梁,将受荷面积上挡土墙的侧向压力传给柱子进行配筋
4.其他方式
另外就是挡土墙暗柱的配筋是按异形柱构造配筋还是比挡土墙的配筋率大即可
求大神赐教!:handshake
全部回复(5 )
  • luorq08
    luorq08 沙发
    按PKPM计算配筋,箍筋可以不加密。
    2014-10-23 16:37:23
  • shevano7
    shevano7 板凳
    看你侧壁计算的假定方法而定。我们这边一般把侧壁当成双向板来计算,底板、顶板作为侧壁的支座,柱子配筋就是按PKPM计算结果来配筋。
    2014-09-19 15:58:19
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下结构中混凝土结构边界约束效应分析
地下结构中混凝土结构边界约束效应分析
