土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》其中有一条不太明白,
发布于:2014-01-04 15:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第 2.5.8 条 …………五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必需不低于工作电压,且不应低于500V。
目前看到一些设计案例,照明和控制线用的450/750的导线,而不是0.6/1.0的线,这种做法是不是和规范要求矛盾呢?
全部回复(4 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    这条规范不是很清楚。
    因为BV-0.45/0.75kV的电压可以到750V,也可以满足要求
    2014-01-06 13:12:06
  • yilingguoguo
    yilingguoguo 板凳
    http://www.co188.com/special/2013pingxuan/评选活动等你推荐,版主和网友分别选择电气,可直接回复跟帖
    2014-01-06 10:30:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有直流问题请教一下
对直流不接地绝缘系统进行测量母线对地电压时,用万用表直接测量,值准确吗?
