土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 盘根密封的设计方法
盘根密封的设计方法
发布于:2014-01-04 14:20:04 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
转动轴与端法兰孔的密封,如阀门转轴的密封、过滤器转动刷轴的密封等。我们公司最常用的是采用O型圈,一般为两道,但是问题是轴的上下两端的同心度要求比较高,制作比较困难,然而我们公司首先想到的是改进上下两端轴套和端法兰的同心度,而不是轴端密封方法,后来公司想到了通过轴承密封来减小同心度对过滤器刷轴转动的影响(此方法我一直没有关注和了解过,但是有朋友说这种方法安装和更换起来比较麻烦,容易损坏轴承),另外朋友告诉过我,水滤器刷轴和端法兰孔之间的密封采用盘根可以解决轴上下两端同心度的问题,因为这种方法的端法兰和轴之间是间隙配合,可以避免轴和端法兰孔的磨损。苦于对盘根密封了解甚少,也查不到相关标准,希望对盘根密封比较熟悉的朋友可以给予指导,不甚感激!主要是盘根大小的选择,缠绕的层数(径向),还有轴和孔之间的间隙的确定(例如:盘根的截面是8x8mm,那么轴和法兰孔间隙应该等于8mm?如果缠绕3层径向应该留3x8=24mm的距离吗,一般缠绕几层呢)。望各位不吝赐教!谢谢大家!
全部回复(4 )
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    阀门希望不要考虑盘根密封,盘根一般用在水泵上。在运行的过程中要有一定的水流(漏水),没有人希望阀门也漏水
    2015-08-06 09:05:06
  • qq_1438400929048
    鐪嬬殑杩樻槸涓嶅お鏄庣櫧鍝︼紝鏈夋病鏈夎崏鍥惧彲浠ョ湅涓
    2015-08-01 11:49:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
家用饮水机怎么清洗?
前几天发现饮水机桶去掉后,里面黄黄的,摸起来发粘,很恶心,是水质的原因还是什么,我以为最多会有水垢,为什么感觉那么脏,购买的离子水可以直接喝应该是干净的呀,怎么清洗呢?这种离子水需要再加个过滤的装置吗,求解。
