土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防检测验收前最容易忽略的问题
消防检测验收前最容易忽略的问题
发布于:2014-01-04 14:15:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防检测验收前,如下问题最容易被忽略:
一、建设单位的工作
1. 自来水未通,消防设备主电未接到配电室;
2. 发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试;
3. 消防控制室未设置外线电话;
4. 消防控制室未设置防火门窗;
5. 消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。
二、 土建施工单位问题:
1. 消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成;
2. 防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。
3.风井未抹灰。风口预留尺寸错误。(可能导致风量、正压值不足)
三、消防水系统问题:
1. 室外栓消防管网自来水未通;
2. 喷淋湿式报警阀未调试(近端及远端测试报警阀是否报警);
3. 室内喷淋及消火栓系统管网内未通水;
4. 消防水泵未调试;
5. 屋顶稳压系统未调试;
6. 水流指示器(与信号蝶阀间距不小于5倍管径)未调试;
7. 起泵返回信号是否正常;
8. 重点抽查的喷淋联动(末端、压力开关启泵)、消火栓联动(消火栓按钮、手报启泵),两台泵是否互为备用;
9、消防标志标识: 室外消防水泵结合器未标识; 室内消防泵、消防泵控制柜、风机控制柜未标识:如消火栓水泵结合器、喷淋水泵结合器、消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜、室外消火栓泵控制柜、消火栓泵1、2号、喷淋泵1、2号、室外消火栓泵1、2号、排烟机、送风机、喷淋管道、消火栓管道、补水管道等。
四、自动报警系统问题:
1. 每层隔离模块未安装,导线绞接未焊锡;
2. 车库防火阀控制(闭锁)线未接至风机控制柜,且防火阀输入模块未安装;
3. 消防报警主机未接地及开机测试;
4. 非消防电源切断功能未安装;
5. 报警联动编程:不要遗漏。声光、防火卷帘等同时联动
五、应急照明、消防电气系统问题:
1. 应急照明已安装完成,已通电,但未功能测试(切换、复位、报警功能);
2. 应急照明强启是否具备;
3. 非消防电源强切是否具备;
4. 接地保护线是否接好。
六、防排烟系统未完工作:
1. 所有风机在检测前单机、联动调试完成,包括正反转、风口调整;
2. 所有送风口、防火阀由于报警系统暂时未单独调试,需单体进行24V信号输入测试风口是否能够自动打开、通过万用表测试一下反馈信号是否正常,风口手动开关是否正常,防火阀测试一下手动功能、信号反馈功能是否正常。
3. 防排烟系统风机需在图纸上标注名称,注明每台风机引到了哪个控制柜内的哪一个回路;
4. 注意正压值、排烟量不能偏差过大。
5. 系统联动是否全部设备消防联动。
七、防火卷帘门问题:
1. 防火卷帘门已到货,是否安装调试完成;
2. 步降是否符合要求;
八、气体灭火问题:
1. 气体灭火设备未到货或密度不够;
2. 气体灭火弱电设备是否安装到位;模拟功能试验是否合格;
九、消防电梯问题:
消防电梯五方通话是否施工完毕,通话是否清晰。
迫降功能是否正常
全部回复(60 )
  • co1512704473119
    消防检测是第三方有检测资质的消防技术服务机构对建筑消防设施各系统用指定的方法检测测试建筑消防设施特定的技术性能指标,以确定建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标,确保建筑消防设施能够达到预期的使用效果。消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件。检测业务可微信:zhaozhao786
    2017-12-19 17:42:19
  • xjwsl
    xjwsl 板凳
    总结得很好,学习了
    2014-10-24 16:06:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
离心式水泵的工作原理和故障分析处理
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-4 10:28 编辑 目前,离心式水泵在矿山各排水环节应用广泛,矿山主要排水设备常用卧式多级离心式水泵,而井底水窝和采区局部排水则多采用单级离心式潜水泵。针对煤矿井下主要排水系统的现状,主要分析了离心泵在安装使用过程中常见的启动及运行故障产生的原因,并提出了故障处理的一般方法,将对提高水泵设备运行的安全、可靠性和装置效率,保证井下排水设备的高效使用具有一定的指导和借鉴作用。
