土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 景观水循环处理设备与其运行原理
景观水循环处理设备与其运行原理
发布于:2014-01-04 09:31:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市景观水体用以修饰环境,给人以视觉盛宴,维护生态平衡。但是由于设计之初的局限性和后期污染及水质管理措施等一系列问题,致使水质急速恶化,景观效果大大降低,严重的不仅会影响人们的视觉,景观水质标准下降更会影响周围居民们的正常生活,只有及时的采取景观水循环处理设备,才能保证人们的生活质量的正常运行。
运行原理
气浮设备的工作原理是通过向水中释放产生大量的微细起泡,使空气以高度分散的微小气泡附着在悬浮颗粒的表面上,使得固体颗粒密度处于小于水的状态,利用浮选原理使其浮在水面上,从而达到固液分离的水处理方式。youyongchi.net/jishu/786
泳池水质设施技术优点:
1. 气浮作为历史悠久的水处理技术,对于含油比较多的污水处理效果比较好;
2. 气浮整套系统可分为各个零件放于在机房内,也可以做成一个整套箱体埋在地下,占地面积相对比较小;
技术缺点:
3. 需要经常防腐
大部分的气浮设备埋在地下,因为整个设备长期处在潮湿、氧化性强的环境当中,设备很容易腐蚀生锈,需要经常性对设备外壳进行防腐。
4. 需要投加混凝剂、絮凝剂
气浮水处理工艺要求在前期投加大量的混凝剂、絮凝剂,将细小的颗粒絮凝成大的颗粒;投加大量的药剂不但增加了后期的运行成本,而且对环境也会产生极大的危害。
5. 运行费用极高
由于整个系统中的动力设备比较多(压力溶气泵、污水泵、排污泵、加药泵、空压机等),因此后期的电耗比较大,运行成本比较高。
6. 后期的维护相对比较复杂
该工艺中辅助设备较多,如溶器罐、空压机、水泵等,气浮设备零件也较多,如释放器、刮渣机等,这些增加了设备运行的操作维护工作。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
冬季要怎么去提高活性污泥活性?
我今年刚刚涉及到印染废水,我们厂主要是用的SBR活性污泥法,在冬季气温低的情况下,出水COD高达80多。污泥活性也不是很好,微生物菌体个体小,数量少,溶解氧高,请问一下要改善这个现象,有什么方法???
