土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水质不同或者水价不同时怎么办
建筑物内部由于水质或者水价不同时,是不是在引入管后分别做成两个独立的系统?还是分别做一个引入管,然后再做成两个独立的系统?
全部回答(3 )
  • zcll一定行
    您说的两种情况,一种是水质不同(如中水和自来水),另外一种是性质不同(如商业用水和居民用水),这两种情况都是水价不一样。第一种情况见以上回复,第二种情况的答复是:最好是两条引入管进建筑,水表都设在室外,便于抄表,建筑内系统必须独立。
    2014-01-06 20:30:06 来自 PC 评论 举报
  • 我要做攻城师
    zcll一定行 发表于 2014-1-4 10:27 你问题不清楚,水价不同如果是市政中水你就要分别引入,系统独立,分别计量。如果是建筑内有自己中水站, …可能我问的有点不对,建筑物内不同使用性质或者计费的给水系统采用统一水源时,应该在引入管后分成各自独立的给水管网?还是应该设置各自的引入管,形成独立的给水管网?
    2014-01-04 13:54:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
